Strepen op laklaag door regen op lood
Beste klussers, ik heb een afscherming van mij terras met een houten schutting met daarin een glaspartij. Deze schutting heb ik pas geverft en om te voorkomen dat de bovenrand gaat rotten (was n.l. al fors aangetast) is mij geadviseerd om er een loden strip (15 cm) overheen te maken. Deze zit er nu maar nu het geregend heeft heb ik witte strepen vanuit het lood over de laklaag. Deels nog iets weg te vegen, maar deels ook niet. Is hier iets aan te doen, of moet dat met specitaal middel verwijdert worden, maar zonder aantasting van de laklaag?
graag jullie advies, waarvoor alvast dank. Maurice.
Achteraf gezien zou een zinken afdekking beter zijn geweest. Die afwerken met primer en gewenste kleurlak en klaar.
Dank je wel, maar ja, het zit er nu eenmaal. Ik heb al met terpentine geprobeerd, en dit haalt een deel van de strepen weg, echter moet ik voorzichtig zijn met de laklaag. Ik heb ook het lood met de terpentine voor een stuk goed opgepoets waardoor een laagje (lijkt op een vetlaagje) verwijdert is. Ik ben benieuwd of er na de regenbui hier nog strepen ontstaan, zo nee dan moet ik maar de geheel schutting op die manier behandelen. pffff veel werk.
Als je het lood wilt laten zitten, kan je dat ook bewerken met diverse primers en een laklaag. Het oxideren van het lood gaat nl. gewoon verder (na je terpetine-schoonmaak-actie).
Lood zal altijd strepen doen ontstaan doordat de onderkant niet geverfd wordt, het lood vreet op de duur in het glas.
Gebruik een zinken dekstuk met kraal.
Het zijn patineerstrepen. Een soort uitlogen/bloeden van lood. (oxidatie)
Er is speciale patineerolie in de handel die deze lood-strepen voorkomt.
w
