Strakke lijn in de hoeken!!!
Hoe krijg ik een strakke hoeklijn met latex als ik 2 verschilleden kleuren wil gebruiken ?
Heb een klein motief op de muur, en met afplaktape kruipt de verf er soms onder.
Wie weet raad ?
Wij kitten zulke hoeken af in één van de twee kleuren, dat geeft een strak resultaat. Komt regelmatig voor bij plafond/wand, dan een witte kit in de plafond kleur, die meestal wit is, maar dat kan verschillen.
Een kleine kit ril is voldoende.
Als je het graag met tape oplost de volgende tips die ook een strakke lijn opleveren.
*gebruik tape van een goed merk, en gebruik het duurder tape, vaak gekleurd, wat na meerdere dagen laten zitten nog steeds streeploos verwijderd kan worden.
Plak af en ga vervolgens aan de kant waar je wil gaan schilderen eerst met de kleur van de andere kant over het tape. Als er dan verf onder het tape trekt, is dit de kleur die je ook onder het tape wil hebben. Deze verflaag zorgt er voor dat de volgende lagen niet meer onder het tape trekken. Als deze laag gedroogd is pas met de juiste kleur schilderen.
Deze truck werkt natuurlijk alleen als de muur erg glad is.
