Stortbak toilet werkt niet
Hallo
ik hoop dat iemand mij kan helpen hier.
HEt begon met druppelen in de stortbak van het toilet.
Maar nu doet niets het meer in de stortbak.
Ik vul de bak door de waterkraan aan te zetten dan vult de bak heel langzaam , maar dan kan ik wel door drukken.
Zie foto's: het linker gedeelte zit niet goed inelkaar denk ik, ik had daar aangezeten maar het heeft niets geholpen.
ik hoop dat iemand mij kan helpen, het weer goed te krijgen.
Het merk is Wisa.
alvast bedankt voor de moeite.
De stortbak druppelde dus vol? En later helemaal niet meer?
Dan blijft de vlotter hangen. Toch nog iets morrlen aan het ding links, totdat ie begint te stromen.
Het armpje hoort in een sleuf van de zwarte staaf te zitten anders werkt de vlotter niet goed. (Rode pijl)
Naar mijn idee is het rubber achter de grote wartel niet meer in orde, draai de wartel er af en controleer hert rubber op kalk, verstijving en/of een lekje. (zie groene pijl)
Ja het begon dat ik gedruppel hoorde in de stortbak.
Toen de bak geopend en toen die witte ronde draaiknop wat dicht gedraaid, maar bleef druppelen erlangs.
Later heb ik aan de zwarte lange plastic schroef (zeg maar) getrokken en er helemaal uitgehaald en weer terug gedaan.
Maar het systeem werkt nu helemaal niet, na doortrekken loopt de bak niet meer vol met water.
ik doe nu steeds de waterkraan dicht, en als ik de storbak laat vullen met water dan gaat dat heel langzaam en druppelt langs de knop.
ik hoop dat het een beetje te begrijpen is. :wink:
Zo daar ben ik weer.
ik heb alles uit elkaar gehaald. En inderdaad het zwarte rubbere"dopje"is kapot in de witte draai knop.
weet iemand waar ik dat kan kopen enhoeveel het kost ongeveer?
Als ik dat vervang is dan het probleem opgelost?
Wisa membraam, kost inderdaad een paar euro. Komt vaak voor bij deze vlotters. Nieuwe erin en het werkt weer prima.
Succes.
