Stortbak stroomt over
Onze stortbak van de wc loopt sindskort over... Zodra de stortbak 'normaal vol' is gelopen hoor je haast niet dat er nog steeds water bij in komt maar dat gebeurt wel degelijk.
Nu is het telkens kraantje open en dichtdraaien en dan werkt het wel goed maar is natuurlijk niet ideaal. WC doorspoelen gaat trouwens ook gewoon prima
Het is een hele oude wc/stortbak en ik heb al op forums gezocht maar onze stortbak is nergens terug te vinden.. Daarom foto's toegevoegd
Weet iemand hoe ons probleem op te lossen is??
met een nieuwe (universele) vlotter zou u het probleem zo kunnen verhelpen, die laat nu het water door in plaats van dat die het "tegenhoud" de vlotter is dat plastic geval waar dat koper buisje aan vast zit, als u die eraf schroeft met een baco en u neemt die mee naar bijv. een bouwmarkt dan zal u daar vast en zeker "dezelfde" tegenkomen!
Vergeet niet een nieuwe pakkingring ertussen te doen !
succes
Draai de grote "moer"rechts op de foto er af en haal een nieuw rubbertje bij de loodgieter.
Deze vlotters zijn bij de bouwmarkt waarschijnlijk niet verkrijgbaar.
Hoe ?
Wellicht dat iemand anders nog iets aan de oplossing heeft.
