Stortbak stroomt heel langzaam vol - vlotter
Afhankelijk van het soort vlotter is het meestal een rubber membraan dat versleten is in de vlotter.
Als het een vlotter is met een grote wartel dan deze losdraaien en de membraan vervangen.
Als het een ander soort vlotter is dan graag een foto plaatsen.
Grote kans dat het een reservoir van Wisa is. Kijk in dat geval even op het forum, daar is dit probleem al vaker aan de orde geweest.
Succes.
Hoera, rubber membraam in plastic reservoir vervangen en binnen 15 sec. Is de bak weer vol.
Simpel klusje (als je het weet) :D
Oppassen met Wisa vlotterkraan/flotteur.
Er bestaat een oud exemplaar met een membraam dat sterk lijkt op het membraam van de vlotterkraan die nu (2012) nog te koop is.
Het membraam voor de nieuwe kraan heeft een hoger model. Het past wel in de oude kraan, maar veroorzaakt na enkele malen doorspoelen waterslag.
Voor het oude model lijken geen membramen meer te bestellen zijn.
