Stortbak wasmachine stroomt over/afvoer wasmachine
Goedenavond,
We hebben op zolder de wasmachine verplaatst.
De wasmachine hebben we laten draaien op de voorgaande plek en dit gaf geen lekkages.
Nu hebben we de wasmachine laten draaien op de nieuwe plek en met het afvoeren van het water loopt de stortbak over.
We denken dat dit te maken heeft met een te flauwe helling van de afvoerbuis, dus niet voldoende afschot.
En ook ligt de laatste leiding hoger dan de leiding daarvoor.
Maar misschien heeft het ook te maken met de koppelstukken aan het einde.
We willen nu de leidingen opnieuw plaatsen.
Graag tips over de afschot en laatste koppelstukken/leidingen naar de afvoer toe.
Alvast bedankt.
Wasmachine 1.jpg Wasmachine 2.jpg Wasmachine 3.jpg Wasmachine 4.jpg Wasmachine 5.jpg Wasmachine 6.jpg Wasmachine 7.jpg
Leiding is te dun, te lang, en het laatste stuk loopt op tegen afschot.
Ook die aansluiting op de lekbak klopt niet, en de aansluiting op de bestaande standleiding klopt ook niet met dat haakse t-stuk.
Je had de bocht van 75 mm die nu uit de vloer komt er uit moeten halen, en vervangen door 2 haakse T-stukken van 75.
Bovenaan had je dan de wasmachine aan kunnen sluiten en onder de rest van de leidingen, en recht omhoog een beluchting door het dak naar buiten
De leiding naar de wasmachine van 50 mm maken.
En dat T-stuk bij de lekbak verwijderen, want anders komt daar het water weer omhoog bij het afpompen.
Met een leiding van rond 40mm voor een wasmachine ga je dus niet wegkomen?
We gaan de leidingen en koppelstukken vervangen. Hopelijk loopt die dan wel door!
40 werkt normaal wel hoor, in de norm is een wasmachine afvoer in het liggende gedeelte 75. in deze situatie en de manier waarop het is aangesloten werkt het zeker niet. water zoekt de weg van de minste weerstand, en dat is in jouw geval de lekbak.
Tstuk niet naar onder zetten maar van opzij en een 45 graden T stuk gebruiken. ik vermoed dat je probleem dan al verholpen is.
