Stortbak spoelt te hard
Ik heb bij een kennis een toilet + stortbak vervangen,Zover zo goed nu als ik de wc doorspoel stroomt het wat erg hard door de pot heen en spettert een beetje?ook met de bespaar knop.Heb ik de stortbak te hoog hangen of heeft iemand hier een oplossing voor.
Ter informatie het is een eigen merk toilet van een grote bouwmarkt.
Dat word lastig ben er verlopig niet.Ik heb alles aangesloten zoals beschreven.De stortbuis weet niet of het zo genoemd word heb k alleen iets ingekort aan de wc ingang kant verder zit die even hoog als de oude stortbak kon hem zo weer aan de wc kraantje monteren.
Vaak wil het wel wezen dat val pijp te ver in de pot zit bij gebruik van een euroverbinder.
Of is het een ouwe type pot met vlak spoeler dan wil het ook wel er uit spatten.
Zijn de spoel gaten van de wc pot wel goed open zodat ook onder de rand door word gespoelt
Ok Henk bedankt zover.
De val pijp heb ik iets ingekort na de euroverbinder misschien zit die dan iets te ver in de pot.
De hoogte van de valpijp naar de stortbak heb ik niks aan gedaan .
Morgen ben ik er zal eens kijken.
Ik las iets over een Reduceerring??kan dat e.v.t ook..
Bepaalde wc type wc pot heeft dat, maar kijk eerst maar even op die punten wat ik zei mocht het nog niks helpen evt foto plaatsen en merk en type reservoir hier vermelden
