Stortbak wc loopt langzaam vol en spoelt niet krachtig
De stortbak van mijn wc loopt erg langzaam door nadat ik doorgetrokken heb. Ook het doortrekken is niet meer krachtig genoeg, wc papier blijft achter etc.
Wie kan me helpen en wat moet ik doen?
MVG
alleen moedertje
Het is me niet helemaal duidelijk, loopt het water uit de stortbak langzaam de wc pot in, of loopt het water uit de wc pot moeilijk weg?
Dan denk ik dat het vlottermechanisme verkalkt is.
De stortbak loopt waarschijnlijk niet vol genoeg meer.
Vaak kan je het mechanisme in zijn geheel vervangen.
Wat voor toilet is het? Inbouw of niet.
Kan je een foto plaatsen van het binnenwerk van de stortbak?
Plaatsen foto via klikken op "foto uploaden" direct boven het antwoordvak.
Er zit een rubber in de flotteur met een rood of blauw plastic dopje, wanner dat rubber gescheurd is dan loopt de stortbak langzaam door. Het rubber kost ongeveer €2 en is heel makkelijk te vervangen.
Hier hoef je geen nieuwe floteur voor te kopen. (hydraulisch rubber )
NR 6 en 7 vernieuwen.
Het is inderdaad inbouw van de woningbouw, er staat WISA bovenop
Ik heb geen digitale camera om foto te nemen en plaatsen helaas :oops:
kan ik dit probleem zelf verhelpen?
Voorplaten demonteren
stopkraan in reservoir dichtzetten
flotteur losdraaien en verwijderen
aan de achterkant van de floteur het rubber vervangen
Ik heb het rubbertje na enig zoekwerk gevonden (wat een systeem zeg :-| ), ben zeiknat, heb het hele watersysteem maar ff afgesloten :oops: Kan morgen pas naar de (bouwmarkt), neem het wel mee waar het om heen zit etc, het ziet er ook aardig goor en verkalkt uit daarbinnen.
Wordt vervolgd :lol:
En dan nu de hamvraag..... Was het rubbertje gescheurd?
Ik denk trouwens niet dat een bouwmarkt dit heeft, ik zou even naar de plaatselijke loodgieter gaan. s6
Het rubbertje zag er verteerd uit, kon helaas niet naar bouwmarkt, mijn werk in de bloemen liep uit. Zal van het weekend pas worden :( .
Bedankt voor de tip :D , ik ga wel naar de plaatselijke winkel waar ze deze dingen verkopen, of anders ga ik langs de woningbouw :lol: ?
bedankt in ieder geval
:D
Amanda Siemelink
