Stortbak met waterslag
Misschien iets meer omschrijving?
Sinds wanneer treedt dat op, wat is het voor stortbak, hoever zit hij van de watermeter, wat is de diameter pijp ernaar toe?
Is de watermeter misschien onlangs vervangen en treedt het sindsdien op?
Het is een Sphinx stortbak.
De afstand tot de watermeter is ongeveer 3 meter en de buitendiameter van de leiding is 10 mm.
Hij doet het nu een paar maanden en er is voor het begon niets aan de waterleiding of aan de watermeter veranderd.
Het zou kunnen ontstaan door verkalking of verharding van de afsluiter, waardoor in plaats van geleidelijk de zaak in één keer afgesloten wordt.
Hoe je daar precies bij moet, weet ik niet, maar dat weet een specialist op dit gebied hier vast wel...
Wie heeft een suggestie?
Zit er misschien water in de vlotter waardoor ie op 't eind van het vullen in 1 klap omhoog komt? Demonteer de boel en inspecteer, maak schoon/leeg, monteer en check.
Het kan ook zijn dat de vlotter langs de wand van de bak loopt, en nu door kalk afzetting blijft hangen om vervolgens opeens los te schieten en de kraan te sluiten.
Even de kraan dichtdraaien en doorspoelen.
Dan de delen van de vlotterkraan en reservoir inspuiten met een ontkalkingsmiddel zou het probleem kunnen oplossen.
