Stork mechanische ventilatiesysteem
In mijn woning die in 1974 is opgeleverd, zit een mechnisch ventilatiesysteem van het merk Stork. Concrete vraag: is het nodig om die eens te vervangen? Zo ja, wat moet dan vervangen worden en hoe gaat dat in zijn werk? Het systeem is nooit schoongemaakt of anderszins onderhouden maar doet gewoon zijn werk. Of die het goed doet of niet, daarvan heb ik geen idee. Is dat te testen? Hij maakt wel de nodige herrie. Wie wil mij e.e.a. even uitleggen? Bedankt alvast.
Willemijn
Het is wel aan te bevelen het slakkenhuis en de schoepen regelmatig te reinigen. De herrie kan daardoor (door vuil op de schoepen of in het slakkenhuis) veroorzaakt worden, of door versleten lagers.
Ik denk niet dat deze ventilator veel meer doet dan energie verstoken, de waaier zal helemaal dicht zitten.
Meestal betekend dat einde motor en moet er een nw. motor in.
Kanalen zullen ook eens geveegt moeten worden die zullen ook wel aardig gekoekt zijn.
Ok dank jullie wel voor het advies. We zullen dan maar eens offertes gaan opvragen voor een nieuw systeem. Is daar missschien nog wat advies over te geven door een van u?
Willemijn
Eerst maar eens openmaken en reinigen/lagers vervangen. Als 't niet helpt: nieuw systeem zelf kopen en plaatsen.
Aanvulling type ventilator motor.
CML14 diam van ventilator 14 cm.
CML16 diam van ventilator 16 cm.
Ik zal eens gaan informeren bij een leverancier hier. Zelf kan ik het niet repareren danwel vervangen, daarvoor ben ik echt niet handig genoeg. Nu weet ik in ieder geval iets meer en dan hoop ik er met behulp van die leverancier uit te komen. Bedankt voor de reacties allemaal.
Willemijn
