Mechanische ventilatie Stork CMLe 14/136
Beste klussers,
Na 4,5 jaar draait onze MV op een verhoogde stand. De situatie is als volgt ontstaan. De MV zetten we in het verleden vanuit de badkamer aan en hier zetten we hem ook uit. Sinds kort is het niet meer merkbaar dat ie in lagere stand gaat draaien (dit was in het verleden direct merkbaar omdat het direct terug ging in toerental), maar nu blijkt dat de MV gewoon aanblijft. Het “uitzetten: (lees in een lagere stand) lukt dus niet.
De situatie is dat hij dus nu heel de dag in een verhoogde stand draait. Wat kan er kapot aan zijn? Of aan de hand zijn?
Dank alvast voor het meedenken.
In deze apparaten zit vaak een blokje waarop de voeding en motor worden aangesloten. Hiermee worden de toerentallen bepaald en schakeling gemaakt om dit mogelijk te maken.
Deze aansturing is los te verkrijgen.
Succes.
Bedankt voor de tip! Ik ga er vanavond naar kijken.
Zijn er dingen die ik aan het blokje kan zien zodat je vast stelt dat het kapot is?
Als de spanning erop staat, en de draden vanaf de standenschakelaar zijn goed dan is het het enige wat over blijft.
Succes.
wouterTBS
