Renedata
De mechanische installatie begint af en toe geluid te maken. Het is een Stork van 17 jaar oud. Ik maak hem elk jaar schoon, dus hij is niet in onbalans. Ik heb het idee dat de lagers minder worden of de lager smering. Weet iemand of je de lagers eenvoudig kan smeren of kan vervangen.
Als ik hem openmaak dat heb ik een aluminium plaat met daarop de motor gemonteerd met 5 of 6 boutjes. Op de aluminium plaat zie ik ook bij de motor een rond dekseltje. Ik neem aan dat daar de lagers achter zitten ?.
Kan ik dat dekseltje zonder problemen verwijderen en dan lager vet aanbrengen of moet ik eerst de motor demonteren van de aluminium plaat ?
