Elsan klep mechanische ventilatie Stork
I.v.m. het willen vervangen van een Stork mechanische ventilatie unit door een Itho ecofan heb ik een vraagje over de elsan klep.
Waartoe dient deze elsan klep en hoe zou ik deze kunnen aansluiten op een nieuw te plaatsen Itho ecofan
Klep zit in de ventilatieuitgang dus naar het collectieve ventilatiekanaal van een appartementengebouw.
Dit was ik vergeten erbij te vermelden, dus lijkt me geen klep om de keukenaansluiting te openen.
Dan moet die klep aangesloten worden op de ventilator, doe je dat niet dan blaast het gemeenschappelijk kanaal de lucht bij jouw de woning in.
Als je uitblaaskanaal een gemeenschappelijk kanaal is dient deze klep als brandklep.
Dit dient ter voorkomen van brandoverslag bij je buren die het kanaal met jou delen. Mocht er brand bij jou uitbreken dan sluit deze klep zich en hebben de buurtjes geen last van rookvergiftiging of brandoverslag.
In het verleden zijn er wel meer slachtoffers gevallen door het niet plaatsen van zo`n klep.
Wel zo veilig om deze klep weer aan te sluiten als je de box vervangt, zoniet een verplichting.
Obilliau0410
