Storing Whirlpool ADG 4562
Hallo, wie o wie kan duidelijkheid verschaffen in een probleem/storing met mijn vaatwasser van Whirlpool ADG 4562. Ik heb reeds diverse fora geraadpleegd. Ik heb ook een passief test programma gedraaid. Die werkte wel tot het moment dat ie stopte....deur opengetrokken en zie dat het LEDJE knippert bij 50 C Bio /programma...dat is het enige ledje wat knippert. Ik kan echter geen normaal programma meer draaien, want iedere keer als ik dat probeer begint de START knop snel te knipperen en te piepen. Graag een oplossing voor diegene die dit weet.
Bedankt...een radeloze afwasser !
Voor controle niet voor reparatie wel.
Als er genoeg ruimte is kan je onder de deur de plaat verwijderen.
En dat is een sensor onderbreking.
Zijn dus verschillende storingen , ik zou de draadboom eens bekijken welke onder de deur zit.
Je bedoelt het moederbord? Ik had in een uitgebreide uitgave op internet zitten lezen, (hoe de machine in elkaar zit) en daar hadden ze het ook al over het resetten van het systeem dmv. Stekker FM er uit te trekken en daarna weer terug te doen. Had mede waarschijnlijk te maken met de vlotter?
Ik vermoed dat hier de draden bedoelt worden die van de onderkant van de machine naar de deur lopen, vooral op de overgang kan door het knikken de bedrading beschadigt raken.
