Storing whirlpool 9340/1 stopt met programma en knippert 3x
Wie kan mij helpen?
Onze vaatwasser Whirlpool ADG 9340/1 (boardservice nr. 762871) stopt met het programma zodra hij wg gaat pompen en gaat continue piepen. En naast de starttoets knippert de led 3x.
Als ik een nieuw programma inzet pakt hij water en begint met spoelen. Dan heb je het gevoel dat hij het weer doet, maar zodra hij gaat wegpompen lijkt het of hij het niet allemaal het riool ingepompt krijgt. Er komt wel water uit de afvoerslang maar gaat dan snel in storing.
Als ik hem op programma van 70 zet springt hij ook terug naar 40 als ik de klep open bij het piepen.
Graag hoor ik wat ik moet doen om dit opgelost te krijgen!
Gr Matthijs
Toestel verwarmt dus niet?
Dat is namelijk de foutcode die hij geeft.
Kan zijn een draadbreuk in de deur op het scharnierpunt van de kabelboom relais slecht op besturing of element defect.
Ik denk dat wij enkele weken geleden identiek hetzelfde probleem hadden. Technieker laten komen van Whirlpool, en bleek dat er een heel klein gaatje in de bodemplaat zat, wegens het zout dat eens was blijven liggen. Hierdoor verloor de vaatwasser druk, en ging dus in foutmodus. Met was 2-componentendichting heeft hij het gaatje dichtgemaakt.
Effe goed zoeken naar een mini-gaatje dus ;-)
Nog eens effe met mijn vrouw afgestemd:
Bij ons zat er een klein gaatje in de onderplaat, te zien langs de binnenkant van de vaatwasser, op een 10-tal cm van het zout-reservoir (echt heel klein)
De technieker zocht het gaatje door een lamp onder de vaatwasser te houden, en langs de binnenkant te kijken.
Succes!
Nee toch niet... De foutmelding bij ons was net zoals TS aangeeft: Na ongeveer een half uurtje draaien bleef de vaatwas constant piepen. Programma sprong ook telkens naar het eerste symbool.
Ik ben net eens gaan kijken naar de vaatwasser: en wij hebben blijkbaar model ADG 9340/4, net iets ander model dus, waarvoor mijn excuses.
Helaas toch wel.
Piepen is een indicatie dat er een alarm is.
Het startlampje knippert dan in een ritme.
2x knipperen is lekkage 3x is verwarmingsfout.
ET_GENT
