Storing vloerverwarming
Hallo
Ik heb in de afgelopen periode vloerverwarming aangelegd in mijn woning. gisteravond wilde ik deze na 8 weken wachten in gebruik nemen.
Het is een 3-kringsverdeler die in het systeem is geinstalleerd.
Het volgende is het probleem.
Na enige tijd zijn de aanvoerslangen heet, de retourslangen worden niet heet, de pomp draait.
Als ik na enige tijd de pomp uitzet wordt ook het gedeelte van de verdeler waar de retouraansluitingen zitten heet, een retourslang wordt een beetje louw en de andere blijven koud.
Alle nippels van de retouraansluitingen zijn opengedraaid.
Ik heb een Nefit ketel voor de verwarming.
Kunt u mij vertellen wat hier aan de hand is?
bvd
Rinus
Hoe lang is na enige tijd?
Het kan bij een lage instelling van de thermostaatknop wel een uur duren voordat je voelt dat de retourslangen warm worden.
Als je de pomp stil zet dan gaat het warme aanvoer water er direct via de retour leiding eruit en die voelt dan warm aan.
Ook kan er wat warm water in retourslangen komen waardoor deze lauw aanvoelen.
Gr. Piet
Piet
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb zeker 1 uur gewacht, toen waren de retourleidingen nog koud.
Ik denk inderdaad dat er wat warm water in de retour stroomt als ik de pomp uitzet.
Verder heb ik de temperatuur op ca 50 graden gezet.
Kun je mij verder helpen.
bvd
Hoeveel meter slang zit er in een groep?
Op welke stand staat de thermostaatknop?
Hoe dik is de dekvloer boven de slangen?
Op welke stand staat de pomp?
Gr Piet
Piet
Ik heb 3 groepen, groep 1 is ca. 120 meter, groep 2 is ca.140 meter en groep 3 ca. 40 meter.
De thermostaatknop op de verdeler staat op stand 3.
De dekvloer op de slangen is inclusief de plavuizen ca. 15 cm.
de pomp staat op stand 2, maar heb hem ook op stand 3 geprobeert.
Groet Rinus
Athmozz.
Ook jij bedankt voor je snelle reaktie.
Kun je a.u.b iets duidelijker zijn, ik kan de term debiet niet.
bvd
Hoeveel water er per minuut door je leidingen gestuurd wordt door je pomp. Als je vb een verschildrukmeter over je pomp staan hebt, dan kan je dat daaruit ook afleiden.
120m, 140m en 40m is natuurlijk al de moeite, zeker gezien de kleine diameters die gebruikt worden. Die ene retourleiding die een beetje warm wordt; is dat toevallig die van het 40m circuit? Is het systeem uitgerekend geweest voor jou?
Piet
Het is voor mij uitgerekend, en de leiding die enigszins louw wordt is inderdaad de kortste.
Kun je mij ook vertellen of er niet ergens in het systeem een klep geplaatst moet worden, de reden dat ik hier om vraag is het feit dat de retour vanuit het verdeelblok wat terug naar de ketel gaat net zo warm is als de aanvoer?
rinus
Athmozz
staat deze opbrengst ook op de pomp?
Rinus
Die opbrengst kan niet op de pomp staan, aangezien deze afhankelijk is van de leidingweerstanden.
Aangezien enkel de retour van de kortste lauw wordt, vraag ik me af of je genoeg water steekt door je circuit. Water zal namelijk altijd het makkelijkste weg kiezen, en dat is die door het kortste circuit (wat ook verklaard waarom die warm wordt).
Weet je toevallig het merk & type van dat verdeelblok? Heb je kranen zitten om elk circuit apart af te schakelen (normaal wel ivm lekkage aan 1 circuit; dan moeten de andere 2 nog door kunnen werken). Kan je eens de 2 langste circuits dichtzetten en het korte open laten. Krijg je dan een hogere temperatuur op je retour?
De kortste groep kun je knijpen met de kraan op de verdeler.
Verder zul moeten experimenteren met de vershillende instellingen.
Gr.Piet
Piet
Wat jij voorstelt om 2 kringen dicht te draaien heb ik al gedaan, dit maakte geen verschil.
De retour wordt ook maar enigszins louw, en dit alleen als ik de circulatiepomp uitzet.
Ik ben op dit moment op mijn werk en weet het merk van de verdeler niet, misschien dat het jou wat zegt, het is een rood verdeelblok
Er zitten wel kranen op om elke kring apart dicht te draaien.
Rinus
Ik bedoelde met knijpen dat je alleen de korte groep minder flow geeft zodat je evenwicht krijgt in de opwarming van de vloer.
Als je thermoknop op de verdeler 8 standen heeft zet hem dan om te beginnen minimaal op 6.
Als je in staat bent met om de vloertemperatuur te meten met b.v. de buiten sensor van een weerstation en hij is b.v. 18 graden dan duurt het lang voordat hij 22 graden is maar hij koel ook langzaam af.
Als de verdeler gevoed word met een lange leiding van 16x12 dan kan dat ook gevolgen hebben voor de opwarmtijd.
Gr. Piet
Piet
Ik ga het e.e.a vanavond controleren, maar is het niet zo dat er uit de retour ook warm water moet komen, want ook in de kleinste groep wordt de retour bijna niet warm maar net een beetje louw.
En wat heeft de circulatiepomp voor functie, uiteraard het water circuleren, maar als de pomp aanstaat wordt ook de kleinste kring helemaal koud.
De voeedingsleiding van de verdeler is ca. 6 meter lang
M.vr.gr Rinus
Als de pomp continu draaid wordt alleen het water in de vloer rond gepompt,en omdat jou vloer nog niet op temperatuur is koelt het water op een leiding van 120 meter lang flink af.
Als je straks alles goed ingeregeld heb is het verstandig om er een pompschakelaar tussen te plaatsen dat heeft geen effect op het gas, maar wel op stroomverbruik.
Gr.Piet
Piet
Ik denk dat je mij tot nog toe goed geholpen hebt, overigens heb ik een thermische schakelaar op het gedeelte van de retouraansluitingen geplaatst, deze schakelt de pomp aan- en uit afhankelijk van de temperatuur van het retoursysteem.
Groeten
Rinus
140 meter?
Wat is de diameter van de slang? (merk type)
Wat zijn de pompgegevens?
Wat geven de meters aan op de verdeler?
Welke temperatuur heb je dan ingesteld?
En waarom op de retourslangen?
Een pompscahkelaar zit normaal op de aanvoer vanaf de ketel en afgesteld op +/- 28 graden plus 1x daags 5 min. draaitijd het hele jaar door.
Gr. Piet
Piet
Ik heb de temperatuur ingesteld op 26 graden.
Is het niet normaal als de aanvoer van de vloerverwarming warm is dat dan ook de retour warm blijft, of koelt het water tijdens de circulatie zo ver af dat het koud lijkt?
bvd
rinus
