Hoi
Bij warmtevraag of warmwater gaat eerst de pomp draaien. Die drukt (afhankelijk van het omschakelventiel) de voorkeurklep naar links of naar rechts. Dan schakelt een microswitch de ventilator in. Als de ventilator voldoende luchtdrukverschil heeft, dan ontsteekt de cv-ketel.
Als de ventilator gaat draaien, moet je goed luisteren of je links boven achter een zachte klik hoort, zoniet, dan schakelt de luchtdrukverschilschakelaar niet.
Trek tijdens het draaien van de ventilator 1 kuntstof slangetje los van de luchtdrukverschilschakelaar en blaas of zuig hieraan tot je een klik hoort. Gaat de ketel dan branden, brand de ketel niet, vervang dan de luchtdrukschakelaar.
Gaat de ketel wel branden, dan zijn er nog twee mogelijkheden. Of de ventilator is defect, of de luchttoevoer/rookgasafvoer heeft te veel weerstand.
Succes.
