De geiser geeft een foutcode f33. Inmiddels is de luchtdrukdoos vervangen en reageert het relais goed. Als ik de stekker er opnieuw in doe geeft hij keurig alle symbolen weer en een starttemperatuur van 48 graden. Ontsteking geeft 50 volt aan. Bij warme kraan open springt hij na een aantal seconden weer in de f33 storing. Ventilator werkt goed en blaast even hard bij het afsluiten.
Geen idee wat er aan de hand kan zijn.
Iemand dit eerder meegemaakt en kunnen oplossen?
