Storing: Reservoir legen bij miele T494c
De miele T494C begint na een tijdje 5 tot 20 min. te piepen en geeft storing; reservoir legen aan. Maar de machine loost het water op het riool, dus dit heeft niets met de reservoir te maken. Nu schijnt het dat het iets te maken heeft met de temp. sensor. Maar welke is dan kapot ?
Gaat het om de platte klixon/temp.begrenzer of is de stift-NTC weerstand kapot? Wie heeft dit al eens meegemaakt en weet raad ?
mvg. Haarlo
Komt er daadwerkelijk water uit de afvoerslang?
De electronica constateert dat het condenswater niet afgevoerd kan worden.
Mogelijke oorzaken:
-reservoir is vol, (hier niet van toepassing)
-verstopping in de afvoerslang,
-verstopping in de afvoerpomp,
-defecte afvoerpomp.
Ja, ik heb de slang in een fles gehad en er komt gewoon water uit de slang. Ik heb dit probleem eerder meegemaakt, maar toen is ie onder de garantie gerepareerd. De monteur gaf toen aan dat er een sensor defect was. Waar ja, welke ??? Dat weet ik niet meer.
Volgens mij ging het om de sensor die de vochtigheid electronisch meet.
Maar waar zit deze, weet iemand dat misschien ??????
Hallo Haarlo
deze melding komt van schakkelaar (d417-ygaa)in het pomp huis haal deze maar een los aan achterzijde machine ik denk dat de vlotter vast zit
let op wel spanning van machine.
groet wws
anouk.verbrugge
