Bauknecht trkd eco 380 droger met storingen
Hallo
Vandaag bij mijn schoonvader bezig geweest.
Zij hebben bovengenoemde Bauknecht staan.
Aandrijfriem was gebroken.
Nieuwe besteld en gemonteerd.
En sindsdien geeft de machine een reeks vreemde meldingen.
pluizenfilter (is schoon)
watercontainer (is leeg)
warmtewisselaar (is ook schoon)
Tot de riembreuk werkte het apparaat feilloos.
Wat kan de trigger zijn van deze meldingen ?
Want daardoor start de machine uiteraard niet
Misschien zijn er tijdens het demonteren stofophopingen vervlogen en voor de sensoren gekomen die meten waneer iets leeg is?
Het zou kunnen zijn, dat tijdens het breken van de riem deze ergens tegenaan 'gespat' is.
Kan een draadverbinding zijn, een printplaat, een sensor, zulke dingen.
Een brekende aandrijfriem heeft een flinke kracht, dus als hij ergens tegenaan komt dat los kan schieten of kapot kan gaan, dan is niet uitgesloten dat er 'nevenverschijnselen' zijn.
Niet gezegd dat dat de werkelijke oorzaak is, maar het is een mogelijkheid.
Edit: In een documentatie van een andere Bauknecht droger uit ca 2012-2014 vond ik deze betekenis voor de brandende ledjes op het paneel:
Daarnaast staat dan deze verklaring voor de betreffende foutindicatie:
Verder weet ik er erg weinig van, geen idee waar die trommelsensor zich zou moeten bevinden en wat die dan voor een functie heeft.
Ik had al zoveel mogelijk de stekker verbindingen bekeken.
En eigenlijk kan hij bij breken alleen de motor raken volgens mij.
Printen zitten er niet echt in de buurt
Ik denk (maar ik ben leek) dat een trommelsensor zich boven op de trommel bevind. Deze sleept tijdens het drogen over de trommel. Maar zoals gezegd ik ben leek.
Intussen ben ik nog iets verder gekomen. In het schema van de identieke droger waaruit ik bovenstaand gegeven heb gehaald, is sprake van een reedswitch met de naam "Switch, Broken Belt" (SBB). Die zou zich ergens onderin de machine moeten bevinden, in de buurt van de motor, maar op de bijbehorende explosietekening zie ik absoluut niets apart vermeld van zo'n schakelaar.
Die explosietekening is trouwens volkomen identiek aan de officiële explosietekening voor de droger TRKDECO380 Servicenummer 856028012010.
Ook daarop is niets van zo'n schakelaar (apart) te vinden. Het zou denkbaar zijn, dat de schakelaar deel uitmaakt van de motor en dus niet apart vermeld wordt in de onderdelenlijst en op de tekening. In elk geval staat er wel een magneetje dat zich voorop de trommel bevindt (onderdeel 9991) en dat waarschijnlijk die schakelaar moet activeren bij elke omwenteling van de trommel.
Het probleem is, dat servicedocumentaties van dit merk meestal vrij summier zijn. Er staat geen beschrijving op welk onderdeel hoe te demonteren is. Alleen een overzicht van de onderdelen en een foutcodelijst, plus een aansluitschema (geen elektronicadetails). Dus is ook niet bekend waarom er speciaal bij deze serie drogers een ensor zit die moet bealen of de riem eventueel gebroken is en of je na vervanging van die riem al of niet een handeling op het bedieningspaneel moet verrichten om de situatie te resetten.
Een geoefende servicemonteur zou met zoiets vast wel raad weten, want die heeft vaak cursussen op reparatiegebied gevolgd en/of beschikt over algemene aanwijzingen voor (de-)montage en reparatie van onderdelen en software aanpassingen. Zelf heb ik die ervaring absoluut niet. Ik heb alleen enkele servicedocumentaties van dit merk (en van nog enkele andere merken) ter beschikking,. Die overigens steeds meer verouderen, want ik verzamel verder geen nieuwe informatie meer, doe er geen enkele moeite meer voor om nog aan dergelijke informatie te komen.
Kan hier verder dus niet behulpzaam zijn.
Hallo
Schoonvader is afgelopen weekend bij een electronica toko in Lisse geweest.
Die kwam met de verlossende tip, de machine moest gereset worden.
Dit gedaan, en de machine werkt weer top.
Uiteraard deel ik de manier hier even.
Zie de screenshot
Dat is een goed bericht! En helemaal goed om het hier even te vermelden, want daar hebben andere gebruikers vast wel weer wat aan. Bedankt daarvoor.
Ik heb nog even wat gezocht: de betreffende tekst werd oorspronkelijk (iets anders geformuleerd) geplaatst in deze discussie over exact hetzelfde probleem op gebruikershandleiding.com. De tekst in de schermafbeelding blijkt een automatisch door Google AI gegenereerde samenvatting daarvan te zijn.
Hier de tekst op het scherm van de telefoon (makkelijker te kopiëren), gecompleteerd met enkele extra aanwijzingen:
  1. Draai de programmaknop helemaal rechtsom naar beneden (de 6-uurpositie).
  2. Druk 3x snel achter elkaar op de Start-knop.
  3. Draai de programmaknop één stand verder met de klok mee naar "Luchten".
  4. Druk opnieuw 3x snel achter elkaar op de Start-knop.
  5. Draai de knop verder naar de stand "Extra droog".
  6. Druk tot slot 1x op de Start-knop.
John208
