Storing Radson Multicom 28
Ik heb het volgende probleem met mijn Radson Multicom 28 van 1998.
Op het display staat continu een 9, dit betekent volgens mij dat het water in de boiler op de hoogste temp. wordt gehouden.
Zo nu en dan (1 a 2 keer per dag) stroomt het water weg door de cv leiding, waardoor de eerste radiatoren warm worden.
De kamerthermostaat staat ingesteld op 15 graden, vraagt dus geen warmte.
Iemand dit al eens meegemaakt, en er een oplossing voor?
Bvd,
Bert71
Normaal gesproken is het bij deze ketel zo, dat er in de warmwater
stand zoals nu 's zomers, de pomp niet draait m.a.w als deze ketel warmwater maakt dan is de pomp uit.
Is deze ketel geplaatst op zolder of op een lagere verdieping in de woning?
Is het lopen van de pomp duidelijk te horen, op die momenten dat
dit zich voordoet, of valt alleen de temp in de cv-leidingen op?
Hoi Bert71,
Staat uw toestel in storing 9 of bedrijfsstand 9?
Bedrijfsstand 9 betekent dat de brander uit is op een regelstop dat wil zeggen dat hij over de maximale temperatuur is getreden.
NTC 1/2/3 hoger dan 95 graden NTC 4 hoger dan 80 graden.
Mogelijk is er een NTC sensor defect wat het probleem veroorzaakt.
Doordat de temperatuur zo hoog oploopt is het mogelijk dat de pomp de rest warmte probeert weg te pompen met gevolg dat de radiatoren heet worden.
Controle aan de NTC is mogelijk met een Ohm meter als u aangeeft daarmee bekent te zijn kan ik de sensorwaarden wel opzoeken en doorgeven.
Laat maar horen. Vr. Gr.
Cvolieboy,
De ketel staat in bedrijfsstand 9, ik heb er pas geleden een monteur bij gehad, en de NTC van aanvoer en retour (volgens mij 2 en 4) zijn vervangen.
De sensorwaarden van de NTC staan wel in de gebruikshandleiding, maar ik weet niet hoe ik dat moet meten, moet ik maar eens een andere monteur vragen.
Zelf had ik het idee ook al dat het aan 1 van de NTC's zou liggen, in ieder geval bedankt voor je reactie.
Bert71.
Is het lopen van de pomp duidelijk te horen,op die momenten dat
De ketel hangt op de begane grond, de pomp loopt niet, maar ik heb het idee dat het water te warm wordt, en het er dan via de cv-leiding eruit gooit.
Bert.
Bert . Het kan zijn, in deze opstelling (ketel, beneden)
Een zgn sifon werking optreedt, ketel heet (beneden) stijg leidingen
naar boven beginnen dan zonder pomp, ongewild te circuleren.
(Koud water zakt warm water stijgt) Het begint zogezegd een eigen leven te leiden.
Oplossing kan zijn in sommige gevallen cv-keerkleppen plaatsen.
Of gewoon gedurende de zomertijd de radiator kranen te sluiten.
Indien er geen gedurende 24 uur geen warmtevraag van de thermostaat komt, wordt de pomp 1 minuut geactiveerd om vastzitten te voorkomen, vandaar dat de 1e radiator iets warm wordt.
Bert B
Een vaste negen kun je ook krijgen bij een niet goed sluitende warmwaterkraan of een heel klein lek in de warmwaterleiding. Controleer dus of de warmwateleiding onder de cv-ketel warm is, of draai de inlaatcombinatie dicht en wacht een halve dag.
Als er ook maar een heel klein beetje warmwater door de cv-ketel loopt, zal de ketel steeds aanslaan voor warmwater, waardoor je ook een vaste negen kunt krijgen.
Dit probleem komt veel vaker voor bij deze ketels.
