Regelmatig storing bij Radson Multicom 28
Ik heb een Radson Multicom 28 (van bijna 10 jaar oud).
De laatste tijd geeft hij regelmatig een storing, waarna ik de ketel moet resetten. Met regelmatig bedoel ik 2-3 keer per week.
De storing treed vooral op bij het douchen, en dan vooral als de 2e persoon gaat douchen.
Als de 1e persoon 's morgens gaat douchen, gaat het bijna altijd goed (misschien 3 keer reset in de afgelopen 2 maanden). En de verwarming zelf doet het ook prima (1 keer reset in de afgelopen 2 maanden).
De installateur heeft er al een nieuwe brander ingezet, maar dat heeft niet geholpen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt !
Herbert
Storing 4 is een modulefout ,zou de branderautomaat kunnen wezen
storing 9 heeft meerdere mogelijkheden. Zekering F2 (2A) defect. Mechanische maximaal thermostaat open(stekker). NTC1 (aanvoer) te hoog. NTC2 (onderkant ww) te hoog. NTC4 (koud tapwater) kortgesloten of te hoog. Delta-T NTC1 (aanvoer) NTC2 (onderkant ww) te hoog
Oke daar heb je dan ook wel gelijk in.Storing 4 is deze knipperend?
storing 9,waterdruk controleren ntc's meten nr 1 en 2
Laat de installateur de tweede storingscode uitlezen. (kan alleen met een 4-cijferig display en de installateurscode). Deze geeft precies aan wat er defect is.
Een druppende warmwaterkraan kan ook voor een 'vaste' 9 zorgen. Je hebt dan wel warmwater en geen cv.
succes.
anouk.verbrugge
