Radson multicom 28 VR storing 7
Mijn radson multicom 28 vr (7 jaar oud) valt regelmatig uit op storing 7.
Soms doet hij het 3 dagen goed, en dan moet hij weer 2x per dag gereset worden. Na de reset doet hij het altijd goed.
Ik heb de bedrading van de sensors nagegeken (als je er één los trekt valt ie inderdaat in storing 7), bedrading goed.
Ik heb de sensors door gemeten en vergeleken met het weerstands tabelletje, klopt ook.
Wat kan er nog meer zijn?
groet, Ivo
Rottige sensor die zo nu en dan het spoor kwijt is, als die even de temp aangeeft van 200 graden gaat het toestel direct in storing.
Er zijn sensoren die op een bepaalde temperatuur in eens iets anders aangeven met een storing tot gevolg.
Dit gebeurd nooit met ohms doormeten maar altijd tijdens bedrijf.
Of u moet de temperatuur kunnen loggen over langere tijd zodat dan te zien is dat die even in de war is.
Vervang de sensor en ga als er nog een probleem blijft pas verder zoeken naar andere mogelijkheden.
Vr Gr
