Storing Radson multicom 28 - 0 bar
Ik moet de eerste hr ketel die niet condenseert nog tegenkomen, ik denk namelijk niet dat die er is.
als het een vr ketel is ben ik het met je eens, die condenseert niet.
Werking
Het hoge rendement wordt bereikt door het koude retourwater in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen zodanig dat een deel van de waterdamp condenseert en daarbij veel warmte overdraagt (2258 kJ/kg).
HR-ketels moeten vanwege de condensvorming zijn voorzien van een condensafvoer. De hoeveelheid condens is afhankelijk van de gebruikte brandstof: 1 m³ (0,7 kg) aardgas geeft ongeveer 1,5 liter condensaat
groeten b.
Offtopic
Ik snap dat men het niet eens kan zijn met mijn stelling, Ik zie ook dat er niet veel mensen met deze ketels hebben gewerkt.
Als je deze ketels vaak onder handen zou hebben gehad, zou je weten dat deze ketel NIET condenseert.
Werking ketel: wanneer de cv water temp boven de 50 graden komt, zal de cv pomp pas gaan draaien, dit resulteert erin dat de aanvoer en retour water temp nagenoeg altijd te hoog is voor het HR principe.Tevens is de constructie van de wisselaar niet voldoende om de rookgassen ver genoeg terug te koelen zodat condensaat optreedt.
Tevens zijn er maar weinig ketels die een hoog rendement hebben op warmwater, hier valt de Multicom zeker niet onder.
Ik heb afgelopen zaterdag het expansievat vervangen en het lijkt erop dat hij nu goed op druk blijft staan.
De leiding van de cv meteen vanuit de ketel word nog wel een beetje warm maar niet zo erg als voorheen, dus ik hoop dat ik het nu opgelost heb.
Bedankt voor jullie medewerking.
Groetjes Trulli
