Sinds een tijd ontvangen we twee zenders heel slecht. Met de fijninstelling van de tv krijgen we het ook niet goed. Alle andere zenders zijn vlekkeloos. Het is ook niet zo dat de twee "verloren" zenders uit ons pakket zijn ofzo.
Eindelijk het kabelbedrijf maar eens gebeld. Volgens de dame kon het aan onze (coax-)kabel liggen, "want daar zitten allemaal draadjes in, en als precies die ene kapot is komen precies die zenders niet goed door".
Is dat geen totale onzin, bij een klassieke coaxkabel? Gaat het gehele signaal toch door de gehele kabel?
Wel hebben we er een splitter en een versterker tussen zitten. Kan de storing daar in zitten?
Mijn idee om dit te testen is om een andere coaxkabel even rechtstreeks aan te sluiten tussen de draad die binnenkomt en de tv. Daarvoor moet ik alleen even knutselen, een draad maken met aan een kant stekker, andere kant schroefaansluiting. Vandaar graag eerst hier checken of dat geen onzin is :->
Ze zei dat het ook nog kan dat er een slecht signaal van buiten komt. Een monteur kan dat vaststellen. Als het dan toch aan onze kabels ligt moeten we de kosten zelf betalen. Liever eerst zelf onderzoeken dus...
