Storing kabeltv twee zenders? Coax en analoog
Sinds een tijd ontvangen we twee zenders heel slecht. Met de fijninstelling van de tv krijgen we het ook niet goed. Alle andere zenders zijn vlekkeloos. Het is ook niet zo dat de twee "verloren" zenders uit ons pakket zijn ofzo.
Eindelijk het kabelbedrijf maar eens gebeld. Volgens de dame kon het aan onze (coax-)kabel liggen, "want daar zitten allemaal draadjes in, en als precies die ene kapot is komen precies die zenders niet goed door".
Is dat geen totale onzin, bij een klassieke coaxkabel? Gaat het gehele signaal toch door de gehele kabel?
Wel hebben we er een splitter en een versterker tussen zitten. Kan de storing daar in zitten?
Mijn idee om dit te testen is om een andere coaxkabel even rechtstreeks aan te sluiten tussen de draad die binnenkomt en de tv. Daarvoor moet ik alleen even knutselen, een draad maken met aan een kant stekker, andere kant schroefaansluiting. Vandaar graag eerst hier checken of dat geen onzin is :->
Ze zei dat het ook nog kan dat er een slecht signaal van buiten komt. Een monteur kan dat vaststellen. Als het dan toch aan onze kabels ligt moeten we de kosten zelf betalen. Liever eerst zelf onderzoeken dus...
De verklaring klopt niet, maar een klassieke coax kan wel degelijk het probleem zijn.
Een test is om het toestel direct op het AOP te zetten.
en dan direct achter de versterker.
Een goede kabel heeft naast een kopervlechtwerk ook een laag folie om de binnenkern om 4g en digitenne buiten te houden.
Alle kabels moeten zo zijn uitgevoerd dus ook de korte stukjes tussen AOP en versterker.
Is de versterker instelbaar draai dan de versterking eens terug, meestal staat deze veel te hoog.
Wat is het AOP?
De verklaring klopt niet, maar jij denkt dus dat wel door een defecte of mindere kwaliteit kabel oid twee zenders heel slecht kunnen zijn geworden terwijl de rest nog vlekkeloos is?
En waarom zeg je koppel het toestel aan direct na de versterker?
Dank voor het meedenken :)
Abonnee Overname Punt.
Als die 2 zenders hoger in de band liggen of juist lager kan het heel goed aan de kabel liggen.
Daarom probeer eens te testen met de tv zo dicht mogelijk bij het kastje uit de muur AOP.
Ga ik zeker doen! Moet even een moment vinden om een kabeltje te knutselen...
Is het dan ook waarschijnlijk dat de frequenties van deze twee zenders dicht bij elkaar liggen...
Dank!
Storingen in een kabel zijn altijd afhankelijk van de frequentie.
Lage frequenties storen minder snel als hoge.
Een storing kan ook in een bepaald gebied zitten zit je erboven is er niets loos eronder ook niet maar vlak rond een bepaalde frequentie ontvang je niets meer.
De eerste test, direct op het AOP sluit je aansluiting uit als het beeld dan goed is dan zit het in je huis niet goed.
Achter de versterker omdat je daarmee kan zien of de versterker geen storing op de kabel zet.
Ook een puntje van aandacht: TV aansluiten dmv een coax stopcontact en niet rechtstreeks met een kabel op de TV.
Doe je dat wel dan kan er een storing vanuit de tv op je coaxnet komen en Storingen veroorzaken op andere TV sets.
Oh, dat is lastig in ons geval, maar dank voor de tip. Zal eens nadenken of dat ergens kan. Er komt maar een heel kort kabeltje het huis in nl.
Driewerfst
