Storing in een bosch wasmachine WFK2470NL/11
Hallo allemaal
Ik heb een probleempje met onze wasmachine.
Over de machine:
Het gaat om een Bosch met het E-nr wfk2470nl/11.
De bijbehorende FD code is 7609.
En nu het probleem:
De was wordt gedraaid en lijkt niet te centrifugeren.
Op het bedieningspaneel knipperen de volgende lampjes:
Centrifugeren en start.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
En wie kan mij op ideeën brengen om het te verhelpen.
Groetjes Roderick
Kijk eerst eens bij: Bosch WFK2470 stopt bij centrifugeren
Zelfde probleem, zelfde machine...
Graag bij eventuele vervolgvraag vermelden of de pomp het doet, en of er al naar de koolborstels is gekeken. Dat is een andere veel voorkomende oorzaak van niet centrifugeren.
Oke de pomp werkt goed,
en solo centrifugeren ook.
Nu stoot ik min of meer toevallig bij de machine toen deze in storing viel.
Dit was tijdens het spoelen. volgens mij pakt de machine geen water!
Op hoeveel ohm moet een 230 volts magneetklep ongeveer inmeten?
Volgens mij is deze namelijk doorgebrand.
Groetjes roderick
Heb je de machine laten centrifugeren met of zonder was. Heb je dat zonder gedaan,dan probeer het eens met was. Ik vermoed toch dat het de koolborstels zijn.
Versleten koolborstels beginnen met klachten met spoelen en centrifugeren.
De magneetventielen zitten rond de 4 k.
U kunt de werking door het spoelprogramma te starten.
Het toestel zal eerst links in het bakje water nemen en na zekere tijd recht en het midden, is dit zo dan zijn de ventielen goed.
Controleer eerst even de pomp, u neemt een grote schreovendraaier en een zaklamp, draait het filterhuis eraf en probeer of u met de schroevendraaier de rotor kunt optillen (let wel , niet forceren!!).
Indien er speling opzit dat kan de pomp af en toe niet opstarten.
ze staat dan gewoon te brommen.
Een toestel zwiert nooit met water in de trommel!!
Indien dit ok is, zie dan maar de koolborstels na
Succes
Michel
anouk.verbrugge
