Storing F6 Whirlpool ADG 9527
Vaatwasser begint en na een enkele minuut een brommend geluid. Dit brommende geluid komt van onderen, achter de metalen plaat en het klinkt als iets electronisch. Na enkele minuten gebromd en gekraakt te hebben piept de vaatwasser (storing). Bij het openen van de vaatwasser komt de melding F6 in het display te staan en het ledje bij de start knop knippert 12x achter elkaar en stopt dan en vervolgens weer 12x.
Kraan is goed, geen verstopt filtertje want die heb ik eruitgehaald, afvoer is ook goed want ik hoor het water eruit lopen....
Nu heb ik ergens iets gelezen dat er iets met de automatische waterstop kan zijn.....iets met een lekstroom waardoor de waterstop kapot zou kunnen gaan...
Kan iemand ons aub helpen??
Vaatwasser : Whirlpool ADG 9527. (6 jaar oud).
PS weet iemand hoe dit voorpaneel (inbouw) eraf gaat?? Ik ben behoorlijk technisch maar heb echt geen idee.
Alvast bedankt!!
Ik ben al iets verder:
1. het deurpaneel gaat er nu wel vanaf. Als je de deur geheel opent zie je aan weerszijde van de deur 5 kruiskopschroeven zitten. De onderste 4 aan weerszijde moeten er geheel uit. let op dat de deur niet uit je handen valt (is bij mij dus wel gebeurt.
2. het gebrom van de machine komt van een metalen buis (buitendiameter ca 60-70mm en 120mm lang) met een stekkertjes erop en een aarde draad. Deze zie je zitten als je de Verder lijkt het alsof er een metaal pen buitenom de voorzijde met de achterzijde verbind. Bij het aanraken kreeg ik een lichte stroomschok.
Ik wacht nog even de reacties hier af en anders zal ik een monteur moeten bellen...
alvast bedankt.
De door jou genoemde buis is het (doorstroom) verwarmings element.
Met deze service manual van een ADG 4556 moet je een eind kunnen komen.
Site is traag, even wachten en dan rechts onder kiezen voor "Get Manual"
Hoi Harry,
Daar kan je best wel eens gelijk in hebben. Ik heb op de link geklikt en heb gewacht (10min) maar zie nog niks staan rechts onder....
Denk je dat ik dat onderdeel zelf kan verwisselen of moet ik toch een monteur inschakelen?? Ben zelf een geleerd mechanisch monteur.
Alvast bedankt voor de snelle reactie!!
Het element hoeft niet defect te zijn, in de manual staat een volledige test procedure.
Op de pagina moet onderstaande plaatje komen:
Hoi harry,
Heb het testprogramma opgezoecht maar er blijft dezelfde storingsmelding terugkomen.
Ik zit eraan te denken om het doorstroom verwarmingselement eruit te halen en zelf een nieuwe te halen/bestellen....Wat denk je ervan??
Dit onderdeel kost via internet 60 euro, denk dat ik 50% kans heb om dit zelf op te lossen. Voorrij kosten zullen ook rond de 40euro zijn denk ik..
Je kunt het proberen al ben ik er niet zeker van. Ik weet nl niet waarom het element bromt. Als de brom 50 Hz is dan lijkt het alsof het element resoneert.
Beste Harry,
Je brengt me weer aan t twijfelen.
Waar denk jij dat het probleem dan kan zitten (ik weet dat dat heel moeilijk is als je zelf het apparaat niet gezien hebt) dat het zo bromt en tikt??
Ik denk eerder dat je een inlaat ventiel of de circulatie pompmotor hoort brommen.
Gooi water in de machine tot ong. 1 cm onder de deurrand en zet hem eens aan.
Als hij afpompt is het dus niet de pomp.
Als hij het water rond gaat pompen is het dus niet de circulatie pomp.
Heren,
Dat laatste met dat water heb ik helaas niet geprobeerd. We zijn van de week op vakantie geweest op de camping en dat afwassen hebben we nu eigenlijk wel weer gehad...
Dus gisteren monteur gebeld, zojuist bezoekje gehad van hem:
Monteur is binnengekomen en heeft het gebrom even aangehoord: ' zo zo dat is inderdaad een lelijk geluid'. Deurpaneel erafgehaald en de onderste kap. vervolgens nogmaals de vaatwasser aangezet en even onder de vaatwasser gekeken. Na ongeveer 5 sec alles uitgezet: ' dat is de circulatiepomp meneer' . Ik: 'en wat gaat me dat kosten'. Monteur: ' 265euro totaal dus incl voorrijkosten, montage en materiaal. En ik neem de vaatwasser mee en en breng hem dinsdag of woensdag terug'.
De vaatwasser is 6jaar oud....
Zodra de vaatwasser terug is zet ik hier mn laatste nieuws en dan kan het wat mij betreft worden afgesloten.
Gr,
Beste bezoekers,
Zojuist is de vaatwasser weer teruggebracht. Het was niet de circulatiepomp maar iets met de regeling van de kunststof draaiarmen.
De monteur heeft een doosje achtergelaten met de kapotte onderdelen, wat kunststof tandwieltjes en een electr onderdeeltje, weet zo niet wat het is. Uiteindelijke kosten 175euro....Dit had ik nooit zelf kunnen maken.
Tis bij deze dan ook opgelost....
Foutcode die u dus had opgegeven was niet juist.
Het is niet F6 maar Fb wat motor diverter fout betekend.
Je komt dan uit op 481228128461 ca 40 euro
Niet echt nodig om de vaatwasser compleet mee te nemen.
Vaak is het alleen rommel wat het motortje blokkeerd.
Zie ook Ikea Whirlpool dwg 406 vaatwasser
Beste s.oldeerbout,
Dat zou zomaar kunnen, in het display is F6 en Fb exact hetzelfde en ben in dit forum enkel F6 tegengekomen vandaar dat ik ervanuit ben gegaan dat het ook F6 moet zijn, stom van me.
Het is gemaakt door de monteur.
Toen ik de monteur had gemaild dat ik de kapotte circulatiepomp terug wilde zien was het ineens niet meer de circulatie pomp maar wat anders. misschien dat ik daarom een bedrag van 175euro heb moeten betalen.
Dank voor het wakkerschudden dat ik verder moet kijken dan mn neus lang is...
