Stopdop waterleiding te vast
Goedemorgen allemaal, ik probeer in mijn badkamer een kraan te monteren, maar de stopdop die nu op de waterleiding zit, zit te vast, hetgeen waar die ingedraaid is draait mee :?
Nu lijkt er niet iets stuk te zijn aan de leiding (voor de duidelijkheid, splinternieuw aangelegde kunststofleiding met dus een eindstuk waar je een 1/2 duims (?) stopdop in kan schroeven) want er lekt niks, maar ik krijg die stopdop er maar niet af. Iemand tips ?
Maak eens een foto van de situatie. Kun je eea niet tegenhouden met een tweede sleutel?
Succes.
Hetgene wat meedraait is rond, dus aardig glad :(
En wat verder ook niet helpt is dat er tegels omheen zitten, dus de bereikbaarheid is lastig.
Misschien moet ik vanmiddag maar voor een soort schuine tang kijken oid zodat ik het beter vast kan houden.
Je hebt tegenwoordig ook koppelingen die je erop kunt klikken. Heb ze zelf nog niet gebruikt/gezien maar je zou zeggen wat erop kan, kan er ook weer af.
Maak eens een foto, er is hier vast iemand die je verder kan helpen.
Succes.
Probleem is dat ik nu op me werk zit, ik ben dus vanmiddag pas in de gelegenheid om foto's te maken :) Maar wilde me al een beetje voorbereiden dat ik eventueel dingen kan halen bij de bouwmarkt.
Iemand tips voor een tang die goed grijpt op gladde onderdelen ? :) En die dun genoeg is, want dankzij de tegels past er geen waterpomptang omheen :(
Zit me nu ook te bedenken, kan het niet zijn dat het verlengstuk meedraait ? Dat als ik gewoon even doordraai (wat ik nu nog neit durfde omdat ik dacht dat ik iets stuk maakte, maar met een muurplaat gaat dat een beetje lastig) dat dan het verlengstuk gewoon los komt ?
Dan kan ik het verlengstuk met een tang goed vasthouden en dan de dop eraf draaien :)
Blijkbaar niet dus :(
Me net een ons zitten draaien, maar niks komt los ....
Denk dat ik anders maar een loodgieter laat komen ofzo ...
Kan je het gedeelte dat ronddraait niet naar achteren indrukken?
Wellicht is het een insteekkoppeling.
Maar zoals gezegd een foto zou ook helpen.
Zal proberen zsm foto te maken, heb even geen fototoestel voorhanden en foto met me mobiel is niet duidelijk genoeg :)
kneldop
gegalvaniseerde stop
is het 1 van deze 2
Die zal dan in een schroefbus oid gedraaid zijn. Deze schroefbus zou je dan tegen moeten houden. De plug kun je er dan normaal gesproken uitdraaien.
Of deze plug zit in de geminibeugel gedraaid. Deze kun je er dan uitdraaien. Draait het achterste mee dan heb je waarschijnlijk een probleem. Dit zit in gevan van genoemde beugel namelijk vast en zou niet horen draaien.
Succes.
Ik denk inderdaad dat als ik de zgn. "schroefbus" vast kan zetten dat het wel goed zit ja, maar het zit allemaal in de muur verwerkt, dus het is een beetje lastig grip te krijgen :(
Dan zul je toch wat meer ruimte moeten maken dat evt een ringsleutel er in en om de schroefbus past.
en dan kan je met een water pomptang de stop er uit draaien tegen de klok in los
Maak toch eens een foto. Als het de bedoeling is om een kraan te monteren dan kan het haast niet anders zijn dan dat er een geminibeugel in de muur gemonteerd is.
Succes.
