Stopcontact wasmachine geeft geen stroom meer
BertPleizier
In de bijkeuken heb ik 3 stopcontacten: voor de wasmachine, droger en vriezer.
Enkele maanden geleden ging net na het "opstarten" de wasmachine steeds uit.
Monteur gebeld en deze kwam tot de ontdekking dat er uit het stopcontact van de wasmachine veel te weinig stroom kwam.
Met de spanningzoeker gaat inderdaad heel flauw het lampje van 12 V branden. Veel minder natuurlijk dan bij de stopcontacten eronder: daar geeft de spanningzoeker 220V aan.
Nu ik er tijd voor had heb het stopcontact even opengemaakt. Wellicht dat er een draadje los zat. Dit is echter niet het geval: alles is goed aangesloten.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Is er bij de groep in de groepenkast iets niet goed (draadje los), of heb je dan ook niet "een beetje" stroom? Draadbreuk lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, aangezien er nooit iemand bij de leidingen komt en er is al een hele tijd niet in muren, enz. geboord.
Met een spanningzoeker kun je nooit zeker zijn of er ergens spanning op staat. Als er een paar leidingen naast elkaar liggen kan het gebeuren dat het lampje van een spanningzoeker(flauw) brand maar er toch geen spanning aanwezig is. Dit komt door inductie op naast elkaar liggende leidingen. Koop liever een universeelmeter of een duspol dan kun je veel zekerder meten. Ik denk dat jou probleem of in een lasdoos waar misschien al de 3 WCD's vandaan komen zit en als het 3 apparte groepen zijn kun je ook met een goed meetinstrument in de kast meten. Daar kan bv de groepschakelaar kapot zijn of een zekering.............
Met spanningzoeker bedoel ik ook twee van die pennetjes die met een draadje zijn verbonden, welke je in het stopcontact steeks. 3 lampjes erop voor zwakstroom, 220V en 360V. Geen metaaldetector-achtig apparaatje dat leidingen opzoekt.
Zitten die drie stopcontacten op één of op verschillende groepen? Ik zou het toch zoeken in slechte verbinding in een lasdoos of de groepenkast waardoor een overgangsweerstand ontstaat.
Probleem opgelost: de nuldraad was los gekomen in de groepekast. Even opnieuw vastgeschroeft en er is weer stroom bij de wasmachine.
Ik heb uiteraard de rest ook gelijk na gekeken (had het eerste gedeelte van je opmerking niet gezien). Dat is niet veel meer werk inderdaad dan even rommelen met een tangetje om te controleren of de draad goed vast zit en tot slot met de schroevendraaier nogmaals controleren of de schroef goed vast zit.
Amanda Siemelink
