Stopcontact wasmachine badkamer
Hoi,
Vraagje over elektriciteit in de badkamer
Ik ben bezig met de verbouwing van mijn badkamer. De douchecabine wordt vevangen door een inloopdouche.
Mijn wasmachine heb ik ook in de badkamer staan, deze was eerst aangesloten met een trekschakelaar. Degene die de badkamer verbouwt doet ook de elektriciteit opnieuw. Hij vond die trekschakelaar maar een lelijk ding en hij gaat daar een normaal stopcontact van maken. Hij zegt dat hij het al jaren op deze manier doet. Ik kom een beetje tegenstrijdige informatie tegen of zo'n trekschakelaar nog steeds verplicht is in de badkamer. Ik vraag me af wat het risisco is. Er zit nog zeker zo'n anderhalve meter tussen de douchkop en het stopcontact en er zit een glazen wand van 2 meter voor. Die hoek van de wasmachine zal niet echt nat worden, maar er komen wellicht wat spettertjes over de wand heen.
Alvast bedankt.
... Degene die de badkamer verbouwt doet ook de elektriciteit opnieuw.
.... Hij zegt dat hij het al jaren op deze manier doet.
Mijn eerste indruk is dat deze man onvoldoende vakkennis heeft om de elektroinstallatie van een badkamer naar moderne eisen aan te leggen!
- Loopt de groep van de badkamer via een aardlekschakelaar van 30mA?
- Staat de wasmachine in een daarvoor geschikte zone?
- Gaat hij in de nieuwe badkamer een CAP aangeleggen of zit dat er al?
- Worden alle daarvoor aangewezen punten daarmee verbonden en is het CAP verbonden met de aarde in de centraaldoos van de badkamer/
- Wordt er een aardmat geïnstalleerd, zo nee, zijn daar de juiste argumenten voor aanwezig?
Dat zijn zo maar een paar punten die ik (als niet-installateur, maar wel redelijk op de hoogte) kan produceren.
Het zomaar vervangen van een trekschakelaar door een wandcontactdoos is naar mijn mening een zaak die zeer kritisch bekeken moet worden. Die trekschakelaar zit er namelijk niet voor niets.
Kees,
Dank voor je reactie.
Volgens mij loopt de badkamer wel op een aparte stroomgroep, maar verder heb ik te weinig technische kennis om deze vragen te beantwoorden:) Kan ik het eenvoudig zien of het via een aardlekschakelaar loopt?
Als er 1,5 meter tussen douchekop en stopcontact zit, dan zit het wat de zones betreft waarschijnlijk goed.
Het gaat echter om de afstand tussen de glazen wand en het stopcontact.
Verder is deze vraag de belangrijkste:
" - Loopt de groep van de badkamer via een aardlekschakelaar van 30mA? "
Heb je een foto van de groepenkast? Dat is meestal makkelijker dan veel uitleg.
ps. Of de aardlekschakelaars testen, dat hoort toch af en toe, als de wasmachine groep achter een aardlekschakelaar zit, dan doet ie het dan niet meer.
Zie hieronder foto van de meterkast.
Tussen de glazenwand en het stopcontact zit ongeveer 125cm.
Is dat je hele groepenkast?
Hierop is geen aardlekschakelaar te zien.
Als er daadwerkelijk geen aardlekbeveiliging is dan mag er geheel geen wcd in de badkamer komen.
Laat iemand met kennis langskomen en niet zo'n beunhaas die de elektra er ook wel bij knutselt. Knutselwerk met elektra in een natte ruimte is levensgevaarlijk.
Bekijk bijlage 20753
Niet zo slim met die planken zo de groepenkast helemaal insluiten... beetje luchtkoeling is er dan ook niet meer bij.
Als dat inderdaad alles is tussen meter en buizen... dan mag er inderdaad geen stopcontact in de badkamer. Ook geen lichtschakelaar; die moet buiten de douche.
Als dit alles is, is er geen aardlekbeveiliging. Laat de beunhaas aub voor jouw eigen veiligheid ver van de elektra vandaan blijven. Iemand die gewoon wcd's in een badkamer wil gaan maken in een woning zonder aardlek is echt met de centen van de begrafenisondernemer aan het spelen....
Volgens hedendaagse normen mag je met deze groepenkast helemaal geen elektra in de badkamer aanbrengen. Dus ook geen verlichting! Alles in de badkamer moet zijn beveiligd door een 30mA aardlekschakelaar.
Hmm dat gaat niet helemaal goed dan. In de oude situatie was die douchecabine helemaal dicht, dus de badkamer werd ook niet vochtig. Wellicht hebben ze daarom nooit een aardlekschakelaar aangelegd.
Kan je een aardlekschakelaar eenvoudig aanleggen zonder alles open te breken?
Ik denk dat het wel duidelijk is dat de trekschakelaar moet blijven.
Als er verder geen aanpassingen gedaan worden aan de elektra dan mag het volgens de oude normen blijven.
Let wel dat de trekschakelaar juist gebruikt wordt.
Douche met de wasmachine ingeschakeld en het kan net zo goed (slecht) via een stopcontact aangesloten zijn..
In dit geval zal er een nieuwe groepenkast in moeten, enkel een aardschakelaar erbij zetten is een aanpassing en dan moet de groepenkast aan de nieuwe normen voldoen.
Je moet dan inderdaad de gehele groepenkast laten vervangen. Dat is sowieso wel aan te raden want er valt nogal wat te winnen op gebied van veiligheid.
Ook die wipschakelaars boven in de kast zijn inmiddels berucht en niet meer te verkrijgen.
Kosten voor een standaard groepenkast vallen best mee en heel veel werk is het ook niet.
Tijd voor een paar offertes, want laat het maar niet door de badkamer man doen..
ps. Neem een kast met wat extra ruimte, bij een eventuele keuken verbouwing zullen er een boel groepen bij gaan komen.
Ok bedankt voor jullie hulp! Dan laat ik de wasmachine toch maar via een trekschakelaar gaan en dus de groepenkast aanpassen met aardlekschakelaar.
Wasmachine hoeft toch niet meer op een trekschakelaar te zitten in een badkamer.
Mits dat de voorschriften van zones en aarde en aardschakelaar wordt aangehouden.
Er hoeft toch ook geen apart scheer stopcontact gemaakt te worden, dat mag toch ook gewoon een geaarde wcd zijn.
Of heb ik het nu mis.
@Peter ; je kunt niet cherry-picken met de regels. Als je graag wel een stopcontact wilt, moet je ook aan de andere randvoorwaarden voldoen; 30 mA aardlekbeveiliging en lokale vereffening. En daar gaat het nog wel eens fout met mensen die "het al jaren zo doen"; wel de stopcontacten aanbrengen, maar niet de 30 mA aardlekbeveiliging en vereffening.
