Stopcontact uitbreken
Ik heb een muurtje tussen 2 slaapkamers eruit gehaald, zonder problemen. Nu zit ik met een overbodig stopcontact dan vanaf het plafond naar beneden gaat.
Hoe kan je zoiets het beste verwijderen/'onschadelijk' maken?
(De stroom is er momenteel af uiteraard.)
De bedrading zit in een dunne plastic buis die rechtstreeks het plafond in gaat van een plat dak. (?) Ik had verwacht dat de bedraging van de vloer naar boven ging ipv andersom.
Ik heb de buis er nog niet afgehaald maar ik denk niet dat er een aansluitingspunt zit op het uiteinde (waar ik bij kan).
Ik denk dus dat ik het moet afknippen maar weet nog niet hoe ik het uiteinde het beste kan afwerken.
Je hebt vast wel een lamp aan het plafond, daar zit de centraaldoos boven. Even lamp eraf draaien en aan de draden trekken, dan zie je welke je los moet koppelen.
