Stopcontact op plaats wisselschakelaar
Heeft iemand advies hoe een wisselschakelaar te vervangen door een stopcontact die gelijkschakelt met een bestaande lamp.
Huidige 240V aansluiting is als volgt:
Wisselschakelaar 1: blauw + 2 zwarte draden
Wisselschakelaar 2: bruin + 2 zwarte draden (hier zou stopcontact moeten komen)
Lamp: blauw + bruin + aarding
Kan dit met huidige bedrading?
Wat bedoel je met gelijkschakelt met de lamp?
Moet het stopcontact gelijk aan en uit geschakeld worden met de lamp?
Het is inderdaad de bedoeling om de bestaande plafondlamp gelijk te laten aanschakelen met het ontact (hierop komt 12V ledverlichting voor wandkast)
Normaal gesproken lus je blauw door van de ene schakelaar naar het stopcontact + je lust zwart door van de schakelaar die ook naar de plafondlamp loopt.
Geel/groen heb je niet dus ga je een geaard stopcontact plaatsen dan moet je die bij gaan trekken.
Maar::::::
Normaal zit er geen blauw op een wisselschakelaar, daar zitten alleen zwarte en een bruine op.
Het kan zijn dat er een Franse wisselschakeling is gebruikt (daar wordt wel blauw gebruikt), maar die is in Nederland niet toegestaan.
Dus eerst goed kijken of blauw ook wel echt de nul is en niet stiekem als schakeldraad is gebruikt.
In het laatste geval moet je dus ook nog een blauwe draad trekken, of de blauwe losmaken in de lasdoos en het meteen goed maken door die aan de nul aan te sluiten en een bruine of zwarte draad gebruiken waar nu blauw voor is gebruikt.
suc6
Gerrit
