Stopcontact aansluiten op plaats schakelaar
Ik doe nog een poging voordat ik de experts erbij haal. Maar ik wil het graag zelf doen.
Bijgaand de situatie boven de lamp, de blauwe en zwarte gaan naar de lamp, maar ik zie geen andere zwarte draden die ergens heengaan. Dus: waar gaan de draden dan heen die op de andere foto staan. Is het aannemelijk dat een ander punt in de kamer is geschakeld. Ik heb 2 plafondpunten.
Die zwart/wit is ook een schakeldraad. Wordt gebruikt als er meerdere schakeldraden aanwezig zijn om verwarring/ verwisseling te voorkomen. Vooral bij hotel schakelingen.
Dit is een wissel schakeling. Ik denk dat je andere 2 draden direct zijn verbonden met de andere inbouwdoos achter de andere schakelaar.
Daar zal dan bruin en zwart zitten, met 2x zwart naar deze inbouwdoos.
Van hieruit moet je dus blauw/bruin/zwart en aarde opnieuw trekken; waarvan zwart stopt bij je al bestaande schakelaar, en je bruin moet lassen.
Francois_03,
Van de laatste zin begrijp ik het dikgedrukte niet goed:
Er loopt al een bruine draad naar de andere schakelaar toe. Die moet je doorverbinden met een nieuwe bruine draad naar de wcd. Doorverbinden heet in elektra land Lassen.
Ik stel jullie aanwijzingen erg op prijs en hoop dat je nog even kan uitleggen waar het mij niet duidelijk is.
Als er al zwart zit in nieuw aan te leggen stopcontact waarom moet ik dan weer zwart trekken.
Vanaf dat je schrijft: 'van hieruit' begrijp ik het niet, van hieruit bedoel je de andere schakelaar, niet die ik wil aanleggen. Ook 'waarvan zwart stopt etc'
is mij niet duidelijk.
Ik interpreteer het zo: ik open het bestaande inbouwcontact, vanuit daar moet ik 1 van de 2 zwarte draden die daar zitten in bestaand contact met 1 bruin en 1 blauw naar nieuw contact doorverbinden?
kijk eens naar het schema uit mijn post #27
het kruisje is de lamp met daar ook naar wij aannemen de centraaldoos.
de schakelaar met de 3 zwarte draden wil door een wcd vervangen
als je dan zelf niet kunt uitvogelen hoe je het goed en veilig moet aanpassen stop er dan mee en laat het door iemand met kennis van zaken uitvoeren.
Zwart(en dan dus ook bruin) moet er opnieuw in, omdat je voor je nieuwe WCD draden moet trekken. Je buis moet dan leeg zijn om die erbij te kunnen trekken.
Hieronder in Jip-en Janneke het meest makkelijke;
1. open de andere schakelaar. Zit daar bruin en zwart die naar de lamp gaan, en vertrekken daar dan 2 zwarte draden naar de inbouwdoos waar je een WCD van wilt maken? Zo ja, volg dan de volgende stappen;
2. trek alle bedrading uit de buizen die naar deze 2 schakelpunten gaan
3. vanuit de centraaldoos laat je een trekveer met de kleuren zwart, bruin, aarde en blauw vertrekken naar je 1e wcd(dus je schakelaar). Hier kun je zwart met een stuk overlengte losknippen van je trekveer. Ik zou hem nog niet bij je centraaldoos wegknippen in het geval de draad opstroopt met doortrekken van je ander draden naar je WCD. dan kan je nog wat corrigeren.
4. vervolgens trek je de kleuren bruin, blauw en aarde door naar het punt voor je nieuwe WCD.
5. pak bruin in de doos van je schakelaar, en trek hier een ferme lus door die je straks kunt gebruiken om te lassen.
6. knip nu de draden los van je trekveer, en bij je centraaldoos.
7, de bruine lus doorknippen, en en een WAGO met 3 klemmen steken. De andere poort is voor bruin naar je schakelaar, monteer je WCD, en schakelaar.
8. zwart gaat opnieuw in het bestaande punt waar het al zat. overige kleuren lassen in de al aanwezige lasklemmen in de centraaldoos.
Deze opmerking is niet nodig. Ik heb het nooit gedaan, ook verteld in het topic als je reageert heel fijn maar bij deze opmerking, gelieve niet.
Dank je voor je heldere uitleg. Gr. Janneke
Maak anders even een tekening van de situatie en teken de draadkleuren erin die nu in de leidingen zitten. Kan gewoon in Paint. Dan kunnen we het misschien iets makkelijker uitleggen wat er moet gebeuren. Een plaatje zegt vaak veel meer dan een lap tekst.
wouterTBS
