Stopcontact na stucen wand te diep
Na het opnieuw stuken van een muur (over de bestaande laag) zijn de stopcontacten wat dieper komen te liggen. Is er een eenvoudige oplossing om ze wat verder naar buiten te halen?
Binnenwerken toch wel uit de muur gehaald voor het stucen mag ik hopen?
Zo niet, dan alsnog eruit halen, vulringen plaatsen en het stucwerk weer repareren.
Stucadoors die de binnenwerken niet loshalen zijn in mijn ogen knoeiers.Ik zie dit erg vaak voorbij komen helaas.
Helaas, binnenwerken zijn blijven zitten.
Bedankt voor het meedenken!
Even voor de duidelijkheid, de oplossing van Marcn88 werkt dus niet als er over de binnenwerken is gestuct. De vulringen die hij voorstelt komen namelijk onder het binnenwerk.
De oplossing van Hessie is nu je enige optie.
Niet mee eens.
Het binnenwerk valt achter het afdekraak.
Als je de binnenwerk en met een scherp mes langs het frame uitsnijd dan kan je gewoon een vulling gebruiken en zal na het plaatsen van de afdekramen geen schade zichtbaar moeten zijn.
Dat is zo'n beetje de oplossing van Hessie, toch? Minus het stucwerk repareren maar dat las ik eigenlijk als "stucwerk waar nodig repareren".
Als het geen hele dikke laag is en als het overal goed hecht zou het met de schade mee moeten vallen inderdaad.
Inderdaad, als je strak langs de randen snijdt, en een beetje geluk hebt, hoef je niets te repareren en kun je met vulringen toe.
Helaas moet om de vulringen te plaatsen wel de bedrading even los. Let vooral bij wisselschakelingen even op dat je het netzo terugzet.
Bij Stucen normaal altijd al het schakelmateriaal er af halen en afdoppen.
Dat advies had de Stucadoor naar mijn mening ook moeten geven.
