Juiste volgorde - stucen en stopcontacten
De stucadoor is geweest. Nu zijn de stopcontacten ed verstopt onder een laag stucwerk maar wel vindbaar.
Wat is de juiste volgorde?
Stucen
Stopcontacten opzoeken en vrijmaken van stucwerk
Stucwerk bijwerken door eventueel te veel weggehaalde stucwerk
Schakelmateriaal zonder afdekplaten terugplaatsen
Sauzen
Of
Stucen
Sauzen
Stucwerk bijwerken
Schakelmateriaal met afdekplaten terugplaatsen
Ik zou voor de 1e versie gaan en dan alleen de laatste 2 nog omdraaien dus eerst alles schilderen en dan pas het schakelmateriaal plaatsen.
Je voorkomt hiermee dat je schakelmateriaal ook vol verf wordt gesmeerd en weer losgewrikt moet worden met de kans op beschadigingen.
Alternatief is alles wel afmonteren en testen, werkt alles dan weer spanningsloos maken en het schakelmateriaal goed afplakken voordat je gaat schilderen.
suc6
Gerrit
Versie 1 kan wel, maar dan moet je goed oppassen dat je niet alle aardcontacten van de stopcontacten verft.
Behalve als ze onder de stuclaag zitten, dus ze zullen een keer doorgetikt moeten worden en dan wil je geen beschadigingen onder je schakelmateriaal uit zien komen.
Natuurlijk ben je daar zelf bij maar je zal net zien dat bij het verwijderen van dat ene stukje net ook dat randje stucwerk beschadigd wat dan natuurlijk net een paar mm onder je schakelmateriaal uit komt.
Had je dan eerst het schakelmateriaal vrij gemaakt evt. beschadigingen bij gewerkt en dan pas gaan schilderen dan had je niet alles opnieuw hoeven schilderen of je daar geen jaren aan hoeven te ergeren.
suc6
Gerrit
Ik probeer het dekseltje heel te houden, zodat je die terug kan plaatsen na het stucwerk verwijderd te hebben.
Kan ook als je alle tijd hebt.
De praktijk is echter dat er een ferme tik met de achterkant van de schroevendraaier wordt gegeven zodat het stucwerk losknapt en het dekseltje vaak even een krak te horen geeft.
suc6
Gerrit
fati79
