Stopcontact losgekomen, gaten vullen met snelgips?
Een vraagje, er is een bestaand stopcontact buiten dat is losgekomen.
Nu waar de schroeven waren is er een leegte dat terug moet opgevuld worden en daarna terug geboord worden voor een plug in te steken.
Nu lees ik hier op het forum dat je het ook kunt met snelgips is dit juist of is er nog een alternatief.
Dank bij voorbaat,
JP
Ik ben bang dat snelgips hier niet geschikt voor is.
Als je er in gaat boren zal alles er weer uitkomen.
Kan je niet een wat grotere plug gebruiken?
Of de ruimte om de plug opvullen met stukjes van een sateprikker.
Frank, er is een volledige holte achter het stopcontact.
Zal moeten opgevuld worden met cement of beton denk ik.
Dan is er nog iets kan ik de bestaande draden terug los maken of moet ik een nieuwe kopen.
Het is zonder schroeven dus een insteek type.
En zit er dan geen lasdoos achter het stopcontact?
In dat geval zou ik het aansmeren met cement. Daarna een paar dagen laten uitharden voor dat je gaat boren.
Is het wel een stopcontact dat voor buitengebruik is bedoeld?
Van die insteekcontacten ben ik zelf geen liefhebber.
Het is van belang dat de draden goed contact maken en er niet te los in steken. Uithalen van de draden en er weer opnieuw insteken verbeterd het contact niet. Dus even met verstand te werk gaan. Voelt het insteken nog voldoende stevig aan dan kan je het hergebruiken, is het wat losjes dan zou ik een nieuwe halen met schroefcontacten.
Gebruik een vulmiddel dat geschikt is voor buitengebruik. De plug kan je er meteen in duwen, dan zit die vaster dan later inboren.
