Losgekomen stopcontact
Hoi allemaal,
Wij hebben een loszittend stopcontact in onze woning, zie foto’s.
Weet iemand hoe wij dit het beste en het snelste weer vast kunnen zetten? Aangezien alles meegekomen lijkt te zijn.
Alvast bedankt!
FA583ED2-2928-4789-9D70-60E786B2122E.jpeg 2940A944-C175-459E-9F95-BE33CF9A4FFC.jpeg
even hoofdschakelaar stroom uitschakelen, dan de witte plaat eraf schroeven en dan nogmaals foto maken.
Ik wil de staat van de bevestiging even zien.
Kunnen de schroefjes in de doos vast of zijn die ook los?
Het is een beetje een rommel maar je kunt het binnenwerk weer over het schroefje rechts schuiven en dan allebei de schroeven weer goed vast draaien.
Kijk wel even of de voorkant van de inbouwdoos gelijkvalt met de voorkant van de muur. Anders moet je opvulringen plaatsen zodat je niet het binnenwerk krom trekt.
Er zouden links en rechts schroefjes moeten zitten die nu loshangen.
Als je het stopcontact uit de doos in de muur trekt zie je in de muur 2 plekken waar die schroeven erin kunnen. als die schroeven daar inkunnen en vast kunnen dan is dat goed, en kan je deze weer vast draaien.
Links lijkt het erop dat de doos kapot is. Er hangt wat blauw plastic waar de insert voor de schroef zit.
Hoi allemaal!
Heel fijn dat er zo meegedacht wordt, ik ben echt een noob op dit gebied maar leer zo ook weer iets bij.
Ik heb geprobeerd om de schroeven links en rechts vast te draaien maar daar loop ik tegen 2 problemen aan:
- De linker schroef is helemaal los gekomen, ik zag wel een gat in de blauwe doos maar ook daar draait die niet in vast.
Zoals je ziet op de foto zit die dus wel uiteindelijk op de goede plek maar als ik hem aandraai, komt die ook weer zo los
- De rechter schroef zit nog wel goed vast maar kan ik niet omhoog schuiven (verloop in het binnenwerk van groot naar klein). Zie foto’s.
Ik zie bij het binnenwerk wel 4 gaten om eventueel schroeven in te draaien, aan de buitenzijde van het binnenwerk. Zou ik daar schroeven in kunnen draaien om hem vast te zetten? Of wat zouden jullie anders aanraden?
Het betreft overigens een huurwoning, waarschijnlijk veroorzaakt door de vorige huurders en we hebben het probleem al voorgelegd bij de verhuurder maar die verwijst naar het besluit kleine herstellingen, wat aangeeft dat we dit zelf moeten oplossen…
249B2818-A831-4570-9924-DE84512C52B1.jpeg F5340572-1942-494F-A175-A797C6B9E545.jpeg 7959D052-B770-4E55-A306-5E97C9EB1F41.jpeg
Je kunt altijd nog in de gaten op de hoeken een gaatje boren in de muur en met een schroefje en plug vastzetten.
Alternatief is de doos eruit en vervangen maar dan moet ook een deel van de muur open
Als het een kwestie is van een schroefje aandraaien dan hebben ze gelijk met het besluit kleine herstellingen maar nu die bevestiging afgebroken blijkt te zijn zou ik denken dat het iets voor de verhuurder is.
Dank!
Ik denk inderdaad dat we voor de eerste optie gaan voor nu. Het moet voor maandag gefixt zijn aangezien er kinderen langs komen en dan vind ik het toch een beetje eng zo!
UPDATE
Verhuurder gebeld, nu het inderdaad geen kwestie is van wat schroefjes aandraaien, komt er een elektricien langs namens de verhuurder. Dank allemaal voor het meedenken!
