Stopcontact in spiegelkast losmaken
In mijn spiegelkast van BRAUER zit een stopcontact en schakelaar. Aan de achterkant gaat er fase/neuraal/aarde in, en komt er geschakeld (neem ik aan) fase/neutraal uit.
Ik wil de doorverbinding graag losmaken omdat ik de schakelaar een andere functie wil geven. Daarop wil ik namelijk een Hue Wall Switch Module aansluiten.
Nu mijn vraag. Heeft iemand enig idee hoe ik dit los/open krijg zonder de boel te slopen? Ik heb de schroef van de centraalplaat van het stopcontact al verwijderd, maar het blijft vuurvast zitten.
Ik vermoed iets met de grijze dopjes te moeten doen. Maar hoe en wat, is me nog een raadsel.
Ik heb dat vermoeden ook. Er zit wel íets van beweging in die dopjes. Maar zeer minimaal en ik durf nog niet zo goed meer kracht te zetten.
Wou dat iemand iets kon bevestigen. Maar bij de leverancier krijg ik de deksel op mijn neus.
Vaak heel lastig om er netjes uit te halen.
Een klein gaat erin boren en dan een kleine schroef erin waar je aan kan trekken.
Dan sloop je tenminste alleen het dopje.
Hm, dat belooft weinig goeds. Evengoed bedankt natuurlijk.
En zou het zonder de doos volledig te verwijderen, mogelijk moeten zijn om bij de bedrading te komen?
Feitelijk hoeft ik alleen de fase- en neutraal-verbinding tussen het stopcontact en de schakelaar te verbreken.
Terwijl ik dit schrijf, vraag ik me af of het misschien anders zit. Het zou ook kunnen dat het los van elkaar staat, en de schakelaar alleen een lus onderbreekt. Maar dan zou de keuze voor bruin en blauw erg onlogisch zijn.
