Stopcontact doet soms wel/soms niet
Hoi allemaal,
Ik heb een vreemd en terugkerend probleem met een stopcontact in huis. Soms werkt het stopcontact prima, en soms doet hij helemaal niets. Het is dus echt wisselvallig
Wat ik al gedaan heb:
  • Stopcontact gedemonteerd en gecontroleerd.
  • Achter het stopcontact zaten kroonsteentjes; die heb ik vervangen door WAGO-klemmen.
  • Na het vervangen werkte het stopcontact weer even, maar daarna kwam het probleem terug.
  • De aansluitingen op het stopcontact zelf heb ik gecontroleerd: de contactpunten/lekkere klemmen zitten goed vast.
  • Ik weet helaas niet waar de andere kant van deze kabel/las zit (achter de muur / in een lasdoos / elders in de groep), dus die heb ik nog niet kunnen controleren of doormeten
Situatie/omgeving:
  • Stopcontact zit in een (tussen)muur
  • Geen zichtbare verkleuring of brandschade bij het stopcontact.
Mijn vraag:
Wat kan dit nog zijn, als het stopcontact zelf en de aansluitingen achter het stopcontact in orde lijken? Waar moet ik nu zoeken/hoe kan ik dit het beste testen zonder te weten waar de volgende las zit?
Alle tips (oorzaken, meetstappen, wat ik moet uitsluiten) zijn welkom!
Alvast bedankt.
zoals Sander ook al opmerkt zou hij op een schakelaar kunnen zitten.
welke kleuren is hij op aangesloten?
Anders gaat de bedrading waarschijnlijk naar de centraal doos in de slaapkamer.
en zit er daar mischien iets los
Nou inderdaad vol ongeloof zit hij inderdaad op een hele onlogische manier aangesloten op een licht schakelaar.
Dank jullie wel probleem is opgelost binnen een uur en heb hier een paar jaar mij aan kapot lopen ergeren
