Hoi allemaal,
Ik heb een vreemd en terugkerend probleem met een stopcontact in huis. Soms werkt het stopcontact prima, en soms doet hij helemaal niets. Het is dus echt wisselvallig
Wat ik al gedaan heb:
Situatie/omgeving:
Wat kan dit nog zijn, als het stopcontact zelf en de aansluitingen achter het stopcontact in orde lijken? Waar moet ik nu zoeken/hoe kan ik dit het beste testen zonder te weten waar de volgende las zit?
Alle tips (oorzaken, meetstappen, wat ik moet uitsluiten) zijn welkom!
Alvast bedankt.
- Stopcontact gedemonteerd en gecontroleerd.
- Achter het stopcontact zaten kroonsteentjes; die heb ik vervangen door WAGO-klemmen.
- Na het vervangen werkte het stopcontact weer even, maar daarna kwam het probleem terug.
- De aansluitingen op het stopcontact zelf heb ik gecontroleerd: de contactpunten/lekkere klemmen zitten goed vast.
- Ik weet helaas niet waar de andere kant van deze kabel/las zit (achter de muur / in een lasdoos / elders in de groep), dus die heb ik nog niet kunnen controleren of doormeten
Situatie/omgeving:
- Stopcontact zit in een (tussen)muur
- Geen zichtbare verkleuring of brandschade bij het stopcontact.
Alvast bedankt.
