Goedenmiddag,
In mijn badkamer heb ik een wasmachine laten plaatsen, welke kan worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Dit stopcontact is helaas niet goed gemonteerd. Het betreft een dubbel stopcontact, waarvan de aardedraad bovenin (bij een T-tekening op het contact) is aangesloten.
De bruine draad zit rechts aan het onderste contact en de blauwe draad zit linksaan het bovenste contact. Hier klopt volgens mij helemaal niets van.
Kan iemand mij vertellen hoe het wèl moet, zodat aan beide stopcontacten stroom zit?
Bedankt! :)
Groet,
KlusKA.
Bedankt! :)
Groet,
KlusKA.
