Stopcontact plaatsen in de badkamer
Hoi,
Ik heb een frame geplaatst in mijn badkamer om spiegels en ledverlichting te plaatsen. Ledverlichting om het frame en spiegels ervoor.
Als je op de foto kijkt, dan zie je dat ik op wandcontactdozen met stroomdraden heb.
Nu wil ik deze twee gebruiken om 1 led verlichting op aan te sluiten. De onderste wandcontactdoos is aangesloten op de wandschakelaar.
Het zou ideaal zijn als ik de bovenste stroomdraden naar de zijkant kan geleiden en daar een stopcontact kan plaatsen. Dan kunnen de tandenborstels/scheerapparaat/fohn etc. in de badkamer aangesloten worden.
Wat raden jullie aan als je kijkt naar de huidige opzet? Wel doen/niet doen? Zo ja, waar op letten en hoe vlieg ik dit het best aan?
Alvast bedankt.
Je kunt vanaf daar prima een contactdoos aansluiten. Moet dit opbouw worden of was je nog van plan om de frees in de muur te zetten?
Als je dit volgens de normen wilt maken moeten de inbouwdozen wel zijn afgesloten, moet installatiedraad zijn aangelegd in buis en moeten verbindingen zijn gemaakt in een lasdoos. Je zou op de inbouwdoos bijvoorbeeld een kniedeksel met wartel kunnen zetten:
En buiten de inbouwdoos geen draad, maar installatiekabel gebruiken:
De verbindingen maak je dan met lasklemmen in de inbouwdoos.
Je zult dan wel iets van je frame moeten wegzagen om de inbouwdoos weer bereikbaar te maken maar volgens mij heb je ook geen planken van 12cm? breed nodig om je spiegels en LED-strip te monteren?
Houd ook even in de gaten waar de contactdoos komt. In de badkamer geldt een zone-indeling en contactdozen mogen niet in de buurt van een bad of douche worden geplaatst.
Platte (k25?) Lasdoos plaatsen en vandaaruit met bijpassende platte kabelgoot door je hout en dan aan de zijkant een wcd plaatsen?
Dat lijkt het makkelijkst.
Wil je het netter dan moet je een gleuf frezen in de muur en een inbouw wcd naast je houten frame inbouwen.
Ik ga geen frees in de muur zetten. Dat gaat niet goed komen. Ik ken m'n beperkingen :wink: . Ik ga me even verdiepen in jullie oplossingen.
De oplossing van @Kaajee is me helder. Zowel qua afdichting en hoe ik op het punt van de contactdoos kom.
@XanderH moet ik de installatiekabel niet verder afdekken?
Verder overweeg ik toch om de onderste wcd te gebruiken van daaruit een kabelgoot te plaatsen daarna het stopcontact.
De bovenste WCD ga ik vrij maken en daar de Led verlichting op aansluiten denk ik.
Heeft daar toevallig iemand ervaring mee?
Maar die onderste was schakelbaar, schreef je. Die had je bedacht voor de verlichting. Of is dat eenvoudig om te wisselen?
Verder kun je de led verlichting gewoon aansluiten met eenzelfde kapje als die @XanderH beschreef. Binnenin netjes lassen met lasklemmen en daarop je led verlichting aansluiten. Het zit per slot straks ook achter iets, dus onveilig zal het niet snel zijn.
@Kaajee klopt, realiseerde ik me later ook. De draden zaten er al in. Ik heb niks zelf aangelegd. Ik heb de indruk dat ze meerdere draden hebben getrokken om later “keuze” te hebben.Bovenste draden ga ik ook nog controleren.
Je hebt hebt het over lassen en lasklemmen. Die rode plastic doosjes zijn dat lasklemmen? Wat bedoel je precies met lassen?
Ik heb daar het beeld bij van metaalbewerking, maar dat zul je niet bedoelen.
Ik ga even Googelen.
@Kaajee ik probeer hier chocola van te maken.
Ik zit met de volgende vragen.
1. Het verschil tussen een blauwe, bruine en groen/gele ken ik, maar waar dient die zwarte draad voor?
2 waarom zitten er 3 draden in 1 lasklem?
Ik neem aan:
1 vanuit de meterkast oid
2 naar bovenste wcd toe (verlenging)
3 om aansluiting op deze(onderste wcd mogelijk te maken
Met mijn gezond boeren verstand denk ik dan dat beide wcd’s in contact staan met de lichtschakelaar.
Klopt het dat ik dan geen stopcontact kan plaatsen die gewoon “aan” staan? Als ik hier een stopcontact plaats doet deze het toch alleen als de schakelaar omgezet is.
concreet: moet ik de lamp de hele nacht laten branden als ik de tandenborstel wil opladen?
Is dit op te lossen?
Blauw is de nuldraad
Groen/geel de aarde draad.
Bruin is de fase draad (hier staat permanent stroom, 230v, op.
-zwart is de schakeldraad (meestal dunner, 1,5mm2), hier staat/komt alleen stroom op te staan als je de schakelaar gebruikt.
Voor het aansluiten van een schakelbare lamp dien je dus blauw en zwart aan dlte sluiten op je lamp en meestal ook de aarde draad.
Voor permanente stroom op bijvoorbeeld een stopcontact/wcd gebruik je dus blauw, bruin en aarde.
Ah, weer wat geleerd.
Even ter bevestiging. Als ik de zwarte naar boven doortrek, dan kan ik daar schakelen.
Als ik de zwarte draad spreekwoordelijk links laat liggen, dan heb ik permanent stroop op het stopcontact?
Zijn dan 4 draadjes per lasklem nodig?
Ik zou denken:
1 vanuit de "oorsprong" (zeg de vloer)
1 om door te trekken naar boven (bovenste WCD en voor de Led)
1 om de schakelaar aan te bevestigen. Dat is dan de onderste doos.
Dat losse kleine draadje kan dan toch weg?
Het kan zijn dat beide inbouwdozen inderdaad in verbinding staan met elkaar. Dat alle 3 kleuren vanuit de ene naar de andere gaan.
Wat bedoel je met die "losse draad"? Bedoel je daarmee zwarte mee? Dat is dus je schakeldraad. Daarmee schakelnjendus welél of geen stroom met de schakelaar. Als die lang genoeg is, kan die ook naar de bovenste. Je kunt ook alle draden vanuit 1 inbouwdoos laten komen (zitten straks toch weg gewerkt, toch?) moet wel even degelijk gedaan worden.
Dan krijg je dus zwart, blauw en evt. groen/geel naar de lamp,.die dan dus aan/uit kan met de schakelaar. En bruin, blauw en groen geel naar je stopcontact.
En de hoeveelheid draden ligt aan of er nog verdere wcd ed. aangesloten zitten. Normaal komenner de drie kleuren vanuit de centraaldoos en die eindigen bij een stopcontact, maar soms is er doorgelust bijvoorbeeld,.dan heb je meteen meerdere draden die dan vertakt worden middels lasklemmen. Dus bijvoorbeeld vanuit centraaldoos, lasklem, dan naar wcd op die plek en vanuit lasklem eventueel naar andere wcd. Dan heb je dus al 3 draden per kleur in de lasklem in de inbouwdoos.
Dat is een aarde draad, die zou je nog nodig kunnen hebben. Als dat niet nodig blijkt, kan ie weg inderdaad. Kun je met wat beleid uit de lasklem halen.
Maar ik zou alle lasklemmen vervangen door de eerder genoemde, veel makkelijker en meteen nieuw spul.
Hoi @Kaajee, ik ben alles lasklemmen aan het vervangen door de hiervoor genoemde klemmen. Er zitten 4 draden per kleur in de onderste WCD (2).
1. vanuit de vloer naar boven
2. naar de WCD (1) erboven-> hier koppel ik een opbouw stopcontact aan.
3. naar de plafondlamp
4. losse draad, waar ik de ledverlichting aan vast wil gaan maken
Nu zitten er in de WCD(2) de volgende kleuren draad:
1. geel/groen -> aarde draad
2. bruin-> fase draad
3. blauw-> nul-draad
4. zwart-> schakel-draad
Ik wil deze verlengen/ koppelen aan onderstaande draad.
Er zit geen blauwe draad in, maar een grijze. Kan ik de blauwe draad zonder problemen op de grijze aansluiten? Zo nee, hoe moet ik e.e.a. dan aansluiten?
Alvast bedankt voor het advies.
Ondertussen m’n vader gebeld. Maakt allemaal niks uit. De kleur dient enkel om de functie van de draad inzichtelijk te maken. Achteraf ook logisch
Amanda Siemelink
