Stopcontact badkamer geen stroom
Goedenmiddag,
In mijn badkamer heb ik een wasmachine laten plaatsen, welke kan worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Dit stopcontact is helaas niet goed gemonteerd. Het betreft een dubbel stopcontact, waarvan de aardedraad bovenin (bij een T-tekening op het contact) is aangesloten.
De bruine draad zit rechts aan het onderste contact en de blauwe draad zit linksaan het bovenste contact. Hier klopt volgens mij helemaal niets van.
Kan iemand mij vertellen hoe het wèl moet, zodat aan beide stopcontacten stroom zit?
Bedankt! :)
Groet,
KlusKA.
Hoi Kluska,
Let in ieder geval goed op dat je de stroom uitzet voor je eraan gaat werken. Er zijn ontzettend veel stopcontacten (wandcontactdoos) soorten, dus het is wel erg lastig te beoordelen waar welke draad moet.
Het klinkt namelijk of het wel goed is aangesloten. De aarde aan het contact waar een soort T symbool (T met kleiner wordende streepjes erboven) bij staat. En blauw en bruin aan de contacten die verbonden zijn met de strips waar je de stekker in doet.
Is de groep wel aangesloten en staat er wel stroom op?
Natuurlijk stond de stroom uit toen ik eraan ging werken, hahaha...
Het vreemde is dat blauw en bruin op de twee verschillende contacten zijn aangesloten. (Blauw op linksboven, bruin op rechtsonder)
Dit lijkt me niet normaal.
De groep is aangesloten en de stroom was uiteraard aan. Geen enkel apparaat werkt via dat stopcontact...
Mocht je nog tips hebben dan hoor ik het wel.
Thnx.
Groet,
KlusKA
Plaats anders even een foto, van hoe het nu aangesloten zit, de foto zodanig dat de draden en aansluitingen zichtbaar zijn... Dat praat wat makkelijker!
Bedankt voor jullie reacties, foto van mijn stopcontact opsturen is echt niet mogelijk. Volgens mij ook niet nodig. Misschien was mijn uitleg niet geheel duidelijk en helpt het de situatie nog een keer uit te leggen.
In mijn badkamer is een dubbel stopcontact, voor twee aansluitingen dus
Er zijn drie draden op aangesloten.
- Een aarde-draad, deze is op het bovenste contact, bij het plaatje met een T erop (met twee streepjes erboven) aangesloten. Deze draad is meer dan juist aangesloten.
- Een blauwe draad, deze is links boven het linker 'oog' van het bovenste contact aangesloten.
- Een bruine draad, deze is rechts boven het rechter 'oog' van het onderste contact aangesloten.
Volgens mij zijn de blauwe en bruine draad niet goed aangesloten.
De blauwe draad moet links en de bruine draad rechts van het bovenste stopcontact moeten zitten?
Een andere oplossing is er volgens mij niet. Misschien kan iemand mij vertellen hoe het zit en wat de juiste aansluiting moet zijn.
Alvast bedankt voor jullie reaktie!
Vr gr,
KlusKA
Het spijt me, maar rechter boven en linker onder zegt niet zoveel, want dat is bij verschillende stopcontacten verschillend uitgevoerd.
Vandaar de suggestie een foto op te sturen. Is het niet mogelijk even een camera te lenen, en dan per email te sturen?
Een dubbel stopcontact heeft trouwens gewoon één aansluiting voor beide heften ervan, je hoeft niets door te verbinden. Dus links voor de nul en rechts voor de fase of omgekeerd.
PS. Gaat het nu over één combinatiestopcontact (twee in één) in één inbouwdoos, of over twee aparte stopcontacten in twee inbouwdozen boven elkaar?
Zijn dit niet gewoon eigenlijk twee losse stopcontacten aan elkaar geplakt?
Dus dat zowel de onderste als de bovenste zijn eigen blauwe en bruine (en misschien zelfs wel aarde) moet hebben?
Ja dat begon ik nu ook te vermoeden, vandaar mijn vraag erover in de PS...
Hoever (hoeveel cm ongeveer) zit dat stopcontact trouwens van de douche of het bad vandaan?
Meestal staat er ook ergens een 0 (nul) en een P (phase, fase) op de contacten. Op de 0 sluit je blauw aan, op P bruin. Inderdaad, dubbele standaard wandcontactdozen zijn intern doorverbonden, dus of je nou links, rechts, onder of boven aansluit maakt dan niet uit, zolang je maar niet bruin en blauw aan elkaar verbindt.
Edit: als het 2 losse enkele wcd's zijn moet je zelf de doorverbinding maken.
Heb je met een voltmeter al gecontroleerd of er überhaupt 230 V staat tussen bruin en blauw als de spanning ingeschakeld is?
Bedankt voor jullie reakties!
Het gaat idd om 1 wcd waar 2 (veiligings) stopcontacten in zitten.
Nee, '0' en 'P' staan er niet.
Aangezien mijn voltmeter niet meer goed werkt, heb ik iemand gebeld die hem meeneemt. Afstand is exact 0.70 cm dus veilig genoeg.
Ik ga ervan uit dat alles in de wcd goed is aangesloten en dat er dus 'gewoon' ergens geen stroom op zit. Dit zal ik verder uitzoeken met de voltmeter. Thanx.
Groet,
KlusKA
Het is misschien wel verstandig als iemand die er wat meer kijk op heeft, er even een blik op werpt en meet wat er aan de hand is. Tenslotte gaat het om een aansluiting in de badkamer voor een zwaar stroomverbruikend apparaat, en daar moet je toch wel ven zeker zijn dat het goed zit.
Zelf vind ik 0,70 cm erg dicht bij, er geldt een minimum afstand van 60 cm.
O, je bedoelde geen 0,70 cm maar 0,70 meter? Dan zou het moeten kunnen. :wink:
Wat ik me verder nog afvraag, is waarom je een dubbel stopcontact gebruikt. In principe mag je op die groep toch verder niets aansluiten, en voorzover mij bekend mag je in zo'n geval niet eens een dubbel stopcontact plaatsen. Maar dat weet ik dus niet 100% zeker.
Zit er mischien een wasmachineschakelaar/ drogerschakelaar voor, zodat beide apparaten niet tegelijk kunt aan zetten?
Als het de officiele wasmachine groep is is dit een eigen groep.
Als er een wandcontactdoos is in de badkamer moet deze achter 30mA aardlek zitten.
Als het een eigen groep is voor een wasmachine mag er geen dubbele wcd opgezet worden.
Een wcd is wel vaker kruislings aangesloten.
Al eens op de blauwe en bruine gemeten?
