Stootvoegen bij isoleren binnenzijde
Ik ben mijn garage aan de binnenzijde aan het isoleren.
Ik wil een aantal stootvoegen aanbrengen in de buitenmuur.
Normaal wordt dit volgens mij om de 5 stenen gedaan.
Aangezien het een garage betreft wil ik op een muur van 6 meter 3 stootvoegen onder en 3 boven aanbrengen. Buren hebben ook geïsoleerd maar die hebben helemaal geen open stootvoegen aangebracht. Ik hoor geen klachten van hen.
Zou dit aantal stootvoegen voldoende zijn?
Tevens ben ik aan het kijken wat de makkelijkste manier is de voegen te maken. Boor ze nu met een 6mm boor. Hou soms alleen verbindingen tussen 2 gaten over die ik lastig weg kan krijgen. Iemand daar tips voor?
Waarom wil je open stootvoegen? Het ventileren van de spouw is meestal niet nodig. Een spouw is zelfs vaak niet nodig.
Wat voor muur is dit ? Met spouw, hafssteens, steens ...?
Op welke manier ben je de binnenzijde aan het isoleren ?
Zoals hierboven reeds gesteld is het ventileren meestal niet nodig. Vaak verminder je daarmee zelfs de isolatiewaarde.
Ik isoleer mijn garage. De buitenmuur is een halfsteens muur. Hier tegenaan zit aan de binnenzijde een ventilatielat van 22mm. Daar tegenaan komt een plaat pir van 5cm verlijmd met underlayment plaat van 18mm.
Ik heb aan de achterzijde nu 2 roosters hoog die in de spouw eindigen en onderaan 2 open stootvloegen. Als de stootvoeg niet nodig is dan maak ik hem op de andere wanden niet meer. In mijn huis zitten wel open voegen op diverse plekken.
