Stootvoegen openmaken?
Ik heb veel over dit onderwerp gelezen maar ben toch niet helemaal overtuigd en ben zoekende wat nu dus wijsheid is. De situatie is als volgt.
Foto 1, de buitenkant.
Foto 2, de binnenkant.
Onze berging heeft geen open stootvoegen. Verder:
Er is een kleine spouw, als volgt opgebouwd (van buiten naar binnen): buitenmuur, 2 a 3 cm spouw, (gas)betonblokken die zijn gestucced. De berging heeft twee van deze buiten muren, de overige twee muren grenzen aan het huis en de garage.
Het plafond is ook geheel gestucced. De spouw kan dus in principe niet ventileren, stilstaande lucht.
In de berging staat een warmtepompdroger en een wasmachine. De berging zelf is niet verwarmd.
Als de wasmachine en/of droger samen aanstaan is de luchtvochtigheid in de berging boven de 80 ondanks dat het raam openstaat. Vandaag was het gemiddeld zo'n 10 a 11 graden in de berging, zonder te verwarmen.
Als de warmtepompdroger en wasmachine uitstaan is de luchtvochtigheid nog steeds tussen de 70 en de 80. Het ruikt er niet echt muf maar het lijkt mij ook niet bevorderlijk.
Nu vraag ik mij af; moet ik aan de buitenmuren open stootvoegen maken zodat de spouw kan ventileren? De buitenmuren liggen op het zuiden/zuid-westen en de regen slaat erop neer. Dat is ook wel te zien. Waarschijnlijk nemen deze muren aardig wat vocht op. Kan dat mogelijk een oorzaak zijn van de luchtvochtigheid in de berging? En stel ik breng open stootvoegen aan, slaat de regen dan niet via die open stootvoegen de spouw in? Of, laat ik alles voor wat het is en breng ik enkel een verwarmingselement in de berging aan?
Je wil dus de berging gaan ventileren. Spouwventilatie heeft hier niets mee te maken. Maak onderin een muur of deur een ventilatierooster (van binnen naar buiten, dus geen verbinding met de spouw) voor de aanvoer en bij voorkeur in het dak een (natuurlijke) afvoer.
als je wil ventileren in de ruimte zou ik een decentrale wtw ventilator plaatsen
Obilliau0410
