Stootvoegen verdwenen
Beste klussers,
Een vraag betreft de stootvoegen van mijn woning. Paar kenmerken vd woning..
2 onder 1 kap, Bouwjaar 1961, Na-isolatie spouw gedaan( ooit )met steen of glaswol aan de zijkant van de woning. Geen idee of voor en achterkant zijn meegenomen.
Ongedierte gehad in de spouw/ dak van de woning.
Echter merk is steeds meer vocht binnen. Aan de voor en achterkant zaten stootvoegen maar achter dacht ik eerst dat de voeg stuk was dus alles dicht gezet. Aan de voorkant stoep verhoogd waardoor stootvoegen niet meer zichtbaar zijn. Aan de zijkant heb ik maar 1 open voeg gevonden toen ik een snelle check deed. Mijn vragen hierbij:
Kan het zijn dat de stootvoegen aan de zijkant van de woning eerder zijn dichtgemetseld?
Kan het sluiten van de voor en achterkant oorzaak zijn van vocht in huis en koudeval doordat de kou in de spouw makkelijker naar binnen komt ?(nog wat plekken die ik moet kitten nl)
Iemand goeie ideeën, tips? Ik kan eventueel stootvoegen terug laten komen maar waar is dan de beste plek hiervoor. Direct bij de bestrating of toch iets hoger?
Als er wol is ingeblazen is de kans groot dat deze als een natte plak nu onder in de spouw en bovenop de kozijnen ligt.
Maak (of laat maken) foto's met een warmtebeeldcamera. En daarna de spouw inspecteren op de plaatsen waar je koudebruggen ziet.
Dank voor je reactie. Tzt gaat het dak er af dus dan kan ik de spouw van bovenaf bekijken. Nu gaat het echt om de stootvoegen.....ik neem je opmerking betreft isolatie wel mee zodra ik daar meer inzicht in heb overigens.
met hart op hart (h.o.h.) wordt de afstand tussen de centerlijnen/punten van 2 elementen bedoeld. Bij bijvoorbeeld 2 gaten dus de afstand vanuit het middelpunt van het ene gat tot het middelpunt van het andere gat.
Dus de steek afstand tussen de stootvoegen moet een meter zijn. Dus elke meter een stootvoeg.
Ah! Helder! En kwa hoogte wellicht 10 a 20 cm boven de bestrating zodat het niet al te hoog komt te zitten. Ik denk dat ik weet wat me te doen staat.
Kan het ook zijn dat door het missen van de stootvoegen nu, de lucht juist naar binnen wordt geperst ipv naar buiten via bovenkant spouw?
Dit heeft niets met persen te maken. Vocht moet verdampen, en dat kan alleen bij onverzadigde lucht. Dus vochtige lucht afvoeren, droge lucht toevoeren in de spouw.
Dankjewel walker, ik bedoel dus dat als er enkel lucht via de spouw bovenkant binnen komt dat dat wellicht via de binnen muren en kieren ed alsnog ook binnen komt. Maar ik ga gewoon maar eens starten met stootvoegen boren en bijenbekkies plaatsen
Dank heren voor het advies😊
Obilliau0410
