Stootvoeg van gestucte dijkwoning onder maaiveld
Goedendag, Ik zoek wat advies of tips voor een klus wat ik wil gaan aanpakken. Ik heb een 120 jaar oude dijkwoning, waarvan de dijk waar waar ik aan woon, in de loop van de jaren, al een aantal keer steeds iets is opgehoogd. Nu liggen mijn stootvoegen behoorlijk wat onder het trottoirniveau. Ik vermoed dat de ventilatie tussen mijn enkelsteens buitenmuur en mijn voorzetwand binnen niet optimaal is. Hoe kan ik dit het beste aanpakken om de ventilatie wel het meest optimaal te laten zijn? Iemand opperde een soort van bak te maken rond mijn gevel waarin de stootvoegen vrij hun werken kunnen doen. Maar ik sta open voor al het andere advies.
Alvast dank!
Stootvoegen heb je nodig voor een spouwmuur, deze wordt sinds 1920 toegepast. De kans dat die gleuven openstoot voegen zijn is klein. Het ontbreken van een voeg lijkt mij meer van toepassing. Ik denk dan gezien de leeftijd is de specie verdwenen.
Meer weten over spouwmuren kijk hier
Hoi dank voor je bericht. De stootvoegen zitten om de paar stenen, over de hele breedte van de voorgevel, allemaal op dezelfde hoogte. Het is er dus niet 1. Wellicht zijn ze later aangebracht?
Dan maar is een goede opsomming te geven van de soort materialen en hun diktes daarvan die zijn gebruikt van buiten naar binnen of anders om.
Je ziet of hebt vraagtekens vanaf binnen bekeken.
Zelf zou ik het rondom vrijmaken en de situatie even monitoren.
Hoi. Van buiten naar binnen:
Enkelsteen muur - kleine spouw +/- 5 cm - voorzetwand dampdoorlatende folie, 2/3 houten frame + isolatie - 9 mm osb - dampdichte folie - gipsplaat + stuc
de beste oplossing is het aanbrengen van een bestratingsbandje op ca. 10 cm van je muur.
met eventueel af en toe een steen er tussen om de gronddruk op te nemen
daardoor komen de voegen weer vrij
en komt de grond ook niet boven je trasraam in aanraking komt met je gevel.
Ok dank voor je bericht. En hoe hou ik het grind of grond weg in de ruimte tussen mijn gevel en het opsluitbandje? Ik denk dat de voeg ongeveer 15 a 20 cm lager ligt dan het maaiveld.
Ik zie geen bijzonderheden aan de opbouw van je muur waardoor er condens zou kunnen ontstaan.
Je zou ook zgn. pallisadebanden kunnen gebruiken. Heb je in diverse hoogtes, bijv. 40 cm, worden meestal verkocht in lengtes van 50 cm. Ik zag zelfshoogtes van 60 cm, maar die zijn wel erg duur.
Je kunt de bandjes dan net een stukje boven het maaiveld uit laten steken, dan heb je dat probleem niet (of veel minder).
Ik zag voor 40 cm hoogte prijzen van ca 5 Euro p. stuk. Is wel een stuk duurder dan opsluitbanden (die zijn meestal 1 m lang en dan prijzen van een paar euro, massaartikel).
Je hebt de pallisadebanden zowel in uitvoering met ronde paaltjes als met rechthoekige.
Je kunt de stootvoegen ook dichtmaken, en een paar stenen hoger de stootvoegen uitboren.
Als de hele gevel gestuct is, is het maar de vraag of de spouw nog wel geventileerd hoeft te worden. Heb je problemen door de verminderde spouwventilatie?
Belangrijk is dat het maaiveld niet naar het huis toe afwatert.
De gevel is tot ongeveer 10 centimeter onder het maaiveld gestuct. Ik heb niet echt problemen met vocht, maar wil wel problemen voor zijn met bijvoorbeeld optrekkend vocht of ventilatie problemen. Ik wil mijn voortuintje opknappen, dus ook later achteraf niet weer alles moeten opengraven.
slechte-kluskabouter
