Stootbord vervangen of opknappen mogelijk?
Onze trap kraakt ontzettend, en nu ben ik de stuc aan het weghalen in de trapkast om goed bij de stootborden te komen.
Wat ik aantrof lijkt mij niet helemaal de bedoeling (zie foto’s). Kan ik de stootborden met schroeven weer aandraaien, gezien de helft van de spijkers niet eens in de trede zitten door het stootbord?
Ook de meeste wiggen zitten los, moet die tegen de trede erboven komen of een paar mm ertussen?
Alvast bedankt!
Die spijkers, daar heeft het stucgaas mee vast gezeten.
Die wiggen, dat zijn kraakklossen, die horen tegen de trede aan te zitten.
Trede opspannen en klossen weer op zijn plaats vast zetten.
Top dankjewel @Rola. Wel gek dat de kraakklossen zo eraf vallen. Losgetrild door de jaren heen? Als een trede aan het splijten is, hoe kan ik dat het beste repareren? Opvullen met polymeerkit, vervolgens klein laagje houtvuller en afwerken?
Die klossen zaten alleen aan de onderkant vast, dan kon het stootbord vrij krimpen en niet scheuren.
Met het slopen van het plafond heb je deze los getrokken.
Hout vuller op kit komt eruit, ik zou eerder een houtrot vuller gebruiken en daar de gehele scheur mee vullen.
