Traprenovatie - Stootborden vervangen - Verstek ?
Ik zal een foto invoegen dan is het duidelijker.
Onze trap is nu bekleed met vinyl/zeil oid. In ieder geval vinden we het te donker en moet het eraf en er moet vinyl op.
De bovenzijde en neus van de tredes moeten bekleed worden met vinyl de rest, inclusief stootborden, moet wit worden.
Maar de stootborden zijn ook helemaal met lijm besmeurd en zo te zien ook niet in een staat om te verven.
En ik ben bang dat het verwijderen van de lijm nog meer beschadigingen met zich meebrengt.
Ik kijk dus naar overzet of renovatie stootboarden. Die zouden er redelijk makkelijk in te maken zijn.
Maar wat ik me afvraag. Hoe kan ik het beste omgaan met de hoek tussen het stootbord en de zijkant van de trap ?
Is het aan te raden om dat in verstek te doen ? Of het bord gewoon haaks zagen en kitten ?
Thanks !
Ik snap je vraag niet helemaal. Welke hoek bedoel je? Er komen overzettreden op de trap en de rest wil je wit verven, inclusief de trapboom.
Overigens is er geen enkele trap die schilderklaar onder het tapijt of vinyl / zeil vandaan komt. Er zit wat altijd werk in het schilderklaar maken van de trap. Je zal lijmresten moeten weghalen (krabben, oplossen, schuren, branden) en beschadigingen moeten repareren.
Stootbord schuin afkorten, schuinte mag zelfs meer zijn als de benodigde hoek. Dan is het makkelijker pasmaken, en je ziet het toch niet.
Gaat het om dat smalle stukje aan de linker kant? Dat is toch gewoon de trapboom en geen stootbord meer?
Bij de andere treden beplak je dat toch ook niet met overzet stootborden?
Hij bedoelt dat hij nieuwe stoot borden wil plaatsen en of hij dan de korte kanten schuin moet zagen zodat je geen kier overhoudt tussen trapboom en stootbord.
Antwoord van Rola is dan juist inderdaad.
